查看: 448|回复: 0
光猫路由器一体机与路由器怎么设置(路由器和猫一体机如何设置)
发表于 2023-5-13 17:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫路由器一体机与路由器怎么设置联通猫路由器一体设置如何操作电信一体猫怎么设置路由器怎么设置
一、光猫路由器一体机与路由器怎么设置
创维DT741-csf光猫路由一体机设置
先查看光猫和路由器背面标贴,看看2个管理IP地址是否一样?如果都是192.168.1.1,那就要修改路由器管理IP地址,否则会发生IP地址冲突,无法进入光猫管理页面。
修改路由器管理IP地址:网络参数-LAN口设置-IP地址-修改为192.168.2.1-点保存。
下次登录路由器管理页面时,需要使用新的路由器IP地址。
进入光猫管理页面:浏览器输入光猫管理页面地址192.168.1.1.如果进不了光猫管理页面怎么办?可以先进入路由器管理页面-网络参数-WAN口设置-WAN口连接类型-选择动态IP-点保存。
然后再次输入192.168.1.1,即可进入光猫管理页面。
DT741-csf光猫的默认账户和密码:CUAdmin是管理员账户的名称和密码,其它账户名称和密码查看光猫背面标贴。
DT741-csf光猫的几种联网设置方法
1.光猫直接拨号联网设置:选择其它账户-网络-宽带配置-连接名称-选择XXX-模式-选择PPPoE-用户名-密码-确定。
2.光猫桥接拨号联网设置:选择其它账户-网络-宽带配置-连接名称-选择XXX-模式-选择Bridge(桥接)-确定。
进入路由器管理页面-网络参数-WAN口设置-WAN口连接类型-选择PPPoE-账号-口令-点保存。
3.宽带连接设置:在光猫为桥接模式和光猫网线直连电脑主机时可以设置宽带连接。
在光猫设置为桥接模式后,要清楚自己宽带的密码是什么。
先用宽带安装师留给你的密码试试,不行就咨询客服。
光猫一旦设置为桥接模式时,无线wifi就不能上网了,此时可以在管理员账户里关闭wifi信号,以节约电能。
基本配置-WLAN配置-无线开关-去掉钩-确定。
设置好后重启一下光猫和路由器,保存新设置。
DT741-csf光猫设置错乱导致无网络怎么办?
最后的办法就是恢复出厂设置,然后重新进行光猫的逻辑ID注册。
点设备注册进入逻辑ID注册页面,输入账户密码,注册达到40%报注册超时,别管他,返回登录页面。
逻辑ID可以在光猫管理页面看到,进入其它账户-认证注册-LOID认证-LOID配置-数字即是,密码就是宽带密码。
然后进入管理员账户-基本配置-上行线路配置-IP协议版本-选择IPv4/v6-连接名称-选择XXX-VLAN模式-选择改写(tag)-VLAN ID-输入数字-用户名-密码-点修改。
修改或恢复出厂设置前,先把上行线路配置所有设置截图,修改的地方要先截图,这样以后好还原原设置,避免麻烦。
以上是我对这个DT741-csf光猫的使用总结,仅供参考。
二、联通猫路由器一体设置如何操作
第一步:要进行连接,只连接网线。
打开IE浏览器输入"192.168.1.1/cu.html"
第二步:页面打开后输入用户名和密码
第三步:点新建;
第四步:LAN是有线网口,全打勾,SSID根据自己需要,一般打开一个就够用了。
第五步:输入你家的宽带账号密码了;
第六步:上述设置好了后,点创建,稍等一会等创建恢复可点状态,拨号部分设置完毕;
第七步:SSID的名可以修改自己喜欢的名,不能中文名;
第八步:无线加密,建议选WPA2那种,密钥设置自己能记住的就行。
为方便手机WIFI,笔记本等等无线连接设置使用;
第九步:重启猫,设置好以后,就不用在电脑上进行宽带拨号连接了,此时路由器已经拨号了。
可以上网试试啦 进行上述设置,路由功能就开启了。
三、电信一体猫怎么设置路由器怎么设置
一、宽带猫首先需要和路由器进行硬件连接,连接的方法参考下图:
二、成功连接硬件后,还需要对路由器进行参数设置才可以使用的,下面介绍一下路由器的设置方法(以tplink路由器为例):
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路,参考上图。
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-11-12 01:35 , Processed in 0.260567 second(s), 24 queries .
