查看: 323|回复: 0
怎样查路由器的DNS和媒体端口(如何查找家里路由器的端口)
发表于 2023-5-13 17:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样查路由器的DNS和媒体端口想问一下怎么查看路由器端口ip地址怎么查看路由器开放端口
一、怎样查路由器的DNS和媒体端口
查看路由器DNS和媒体端口的方法分别是怎样查看路由器DNS
方法如下。
1.路由器说明书上有。
2.路由器本身背面有。
媒体端口的方法
1、首先可以看看购买的路由器底部,上面会显示IP地址和密码。
2、接着把看到的IP地址输入到浏览器的地址栏中,然后输入密码,就可以进入设置了。
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。
所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
二、想问一下怎么查看路由器端口ip地址
工信部分配给厂商的地址
D-Link 192.168.0.1
TP-Link 192.168.1.1
Linksys 192.168.1.1
3Com 192.168.2.1
NETGEAR 192.168.1.1
阿尔法 193.168.18.1
华为 192.168.1.1
神州数码 192.168.1.1
要查路由器分配给你的IP地址  具体方法如下
1、在开始菜单搜索框,输入cmd确定后,打开命令对话框
2、然后输入ipconfig指令,点击Enter键,确定
3、弹出的信息中,找到默认网关,对应的即是IP地址了
三、怎么查看路由器开放端口
我估计你用的是普通的小型路由器,可能路由器上有防火墙功能,1701至1704为非熟知端口一般不会做限制。
很可能是你pc的上的防火墙上把端口关闭了,检查下防火墙的设置,启动财务软件,在运行里输入cmd,在console窗口里输入netstate
-a
检查端口1701至1704是否是listen状态。
如果是listen状态证明本地端口已经打开可以进行tcp连接,如果还是无法连接。
可能是你的isp提供的接入禁止使用端口1701至1704.联系你的isp。
如果公司有硬件防火墙或者路由器上带有防火墙功能,如果提供web配置方式可以使用web页面进行配置,里面应该有相关选项(图文并茂比较简单直观)。
如果web配置中无法提供对端口过滤功能的配置就采用本地配置方式。
使用rs—232串口线缆连接路由器的console口和pc机的串口。
在pc机上开始->附件->通讯->超级终端,设置好通信参数,通常是波特率9600,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,无流控,不同厂商可能参数不一致,请查看产品手册。
进入后由于可能有不同的操作系统常用的有ios(思科设备)和vrp(华为的设备)两种操作系统大同小异(但是通常的配置都是在第三层上的配置不涉及传输层的配置,打开tcp端口应该是集成有防火墙的路由器的配置)具体配置命令还要查看产品手册。
我能提供的信息就这么多。
GMT+8, 2025-11-12 05:24 , Processed in 0.302499 second(s), 21 queries .
