查看: 353|回复: 0
用路由器怎么屏蔽迅雷(路由器如何封迅雷)
3万
发表于 2023-5-13 17:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器怎么屏蔽迅雷如何用路由器禁止迅雷怎么用路由器禁止迅雷下载
一、用路由器怎么屏蔽迅雷
你下一个p2p终结者,可以限制局域网内p2p软件的速度的
软件的安装
P2P终结者对于网络环境的不同,有以下两种安装模式:
1.本地网络通过ADSL路由器共享上网
这种网络环境下只需把软件安装在局域网络中任意收到其他维修同行的一台普通PC机上,并把软件运行模式置为“交换机网络模式”即可。
2.本地网络通过代理服务器(Proxy Server)上网
这种网络环境下需要把软件安装在代理服务器上,并且关闭软件的“交换机网络模式”选项即可。
软件的使用比较简单,只需三步就可完成:
1.在“P2P控制”面板中选择监测使用的物理网卡,如果有双网卡,请选择内网网卡,设置完成后点击“保存配置”保存数据,然后点击“启动控制P2P服务”按钮,首先软件会扫描网络内的主机,并把主机信息显示在“监测对象设置”页面中。
2.点击“监测对象设置”按钮,切换到如图2所示的界面,选中希望控制其P2P流量的主机前面的复选框,设置完成后请点击“应用设置”保存数据。
3.点击“系统配置”按钮,切换到如图3所示的界面,如果是ADSL上网模式,那么请选中界面底部的“运行交换机网络模式”,如果是代理服务器模式,那么一定不要选中本选项,否则控制无效。
另外,你还可根据自己的需要设置“软件运行即转为控制状态”、“电脑启动时自动运行”、“快捷呼出键”等选项。
最后点击“应用”保存配置。
如果您刚才运行了初始化向导,那么请不要轻易更改“运行交换机网络模式”选项,初始化向导已经根据您所提供的网络信息自动进行了最佳设置。
此外,如果更改了该选项,那么需要重新启动“P2P控制服务”来使刚刚更改的参数生效。
使用“带宽查看面板”还可以查看通过本机的流速。
如果本软件监测到有机器在进行P2P下载,将会自动进行控制,并将控制信息显示到“P2P控制”面板中的“系统运行信息”栏中。
二、如何用路由器禁止迅雷
推荐答案 尊敬的迅雷用户,您好:
1、打开360浏览器或者其他浏览器(一般除ie浏览器上都有设置什么工具为默认下载工具的选择)-右上或者左上菜单栏选择“工具”-“下载器”-“设置”-把迅雷设置为默认下载工具,重新启动浏览器,再次进行诊断查看。
2、打开360浏览器或者其他浏览器-右上或者左上菜单栏选择“工具”-“internet选项”-“程序”-“管理加载项” 查看是否有下图两个支持控件,并且都启用了.
希望可以帮到您。
更多疑问,欢迎... [详细]
三、怎么用路由器禁止迅雷下载
可以封端口来解决
封PP点点通端口:
UDP:9090-9099 TCP:5354-5354 UDP:8094-8094
封病毒端口:
TCP:135-139 UDP-135-139 TCP:445-445
封迅雷端口:
(219.134.132.1—254)
封QQ直播端口:
跟迅雷一样的封法。
58.60.11.145-147
59.36.97.5 、7 、37
219.133.63.48
219.133.49.159
58.251.63.13
202.205.3.218
219.133.62.70
221.236.11.40
218.17.209.17
GMT+8, 2025-11-12 01:35 , Processed in 0.273766 second(s), 21 queries .
