查看: 240|回复: 0
路由器安装后怎么上网(新路由器如何上网吗)
发表于 2023-5-13 17:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器安装后怎么上网买了新路由器怎么设置才能上网新买的路由器怎样连接家里的网络
一、路由器安装后怎么上网
一、宽带故障
先把你的路由器取下来,放在一边,暂时用不到路由器了;然后让电脑直接连接宽带,连接后电脑中用“宽带连接”拨号上网,观察电脑是否可以正常上网?
如果宽带直接连接电脑,不能够上网,说明多半是宽带线路有问题,请联系你的宽带运营商,进行故障申报。
如果宽带直接连接电脑可以上网,说明多半是路由器的连接、设置问题,请阅读后面的内容。
重要提示:
如果不知道电脑上如何用宽带连接上网,请阅读下面的文章,查看详细的操作步骤。
电脑如何用宽带连接拨号上网?
二、路由器连接问题
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
电话线接入上网时,路由器的正确连接方式
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
082559luz0kn91ijznv9kk.jpg 光钎接入上网时,路由器的正确连接方式
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。
网线入户接入上网时,路由器的正确连接方式
注意问题:
(1)、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、很多新手用户,经常问到这样连接后,电脑都没网了,怎么设置路由器呢?设置路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解,
(2)、无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。
三、路由器设置问题
1、上网方式选择错误:
在设置路由器的时候,会让用户选择上网方式,一般有:
让路由器自动选择;
PPPOE拨号(ADSL拨号、宽带拨号);
静态IP(固定IP);
动态IP(自动获得、DHCP)
很多用户不知道自己的宽带是哪一种上网类型,顺便选择一个,从而导致路由器安装后不能上网。
下面教大家如何来进行选择
082559j1u2ofpncioj8oix.jpg 路由器上的几种上网方式
(1)、让路由器自动选择,这个不建议大家选择,因为有时候路由器识别不准确,就会造成不能上网的情况。
(2)、pppoe拨号上网,又叫做ADSL拨号上网、宽带拨号上网。
这种上网方式,宽带运营商会分配一个宽带账号、宽带密码给用户;
在未使用路由器的情况下,电脑上需要使用“宽带连接”拨号来实现上网;目前国内绝大多数用户办理的宽带,都属于pppoe拨号这种类型。
(3)、动态IP上网,又叫做DHCP上网、自动获取IP上网。
这种上网方式,宽带运营商会提供一根入户网线到用户家里,在未使用路由器的情况下,只需要把这根入户网线连接到电脑上,电脑上的IP地址设置为自动获得,电脑就可以实现上网了。
(4)、静态IP上网,又叫做固定IP地址上网。
这种上网方式,宽带运营商会提供一根入户网线到用户家里;同时还会提供一个IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址给用户。
在未使用路由器的情况下,只需要把这根入户网线连接到电脑上,并且手动设置电脑上的IP地址,这样电脑才能上网。
大家请根据上面的介绍,正确的选择上网方式;如果阅读上诉内容后,还是不能判断自己宽带属于哪一种,可以致电你的宽带客服,查询你的宽带属于哪一种类型。
2、上网参数设置错误
(1)、选择PPPOE拨号(ADSL拨号、宽带拨号)这种上网方式后,需要用户填写:宽带帐号、宽带密码;很多用户在这里把宽带帐号和密码弄错了,结果导致不能上网。
建议用户打电话给宽带运营商客服,向客服人员查询核对一下宽带帐号、宽带密码。
(2)、选择静态IP(固定IP)上网方式后,需要填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址;这些信息一定要正确,如果不正确也是不能上网的,请大家注意检查。
082559c4fwdds32722234f.jpg 请填写正确的IP地址、子网掩码、网关和DNS
三、宽带运营商限制
部分地区的宽带运营商,会限制用户使用路由器,所以安装路由后电脑不能上网;但是这种情况可以通过路由器上的“MAC地址克隆”功能来解决,具体设置如下图所示:
082559zmmxubuhn94m9v13.jpg 路由器上克隆MAC地址
四、其它原因
1、网线问题
连接路由器WAN口与猫、光猫之间的网线坏了的话,结果肯定也是不能上网的;所以请大家检查更换一下网线,保证所有网线都是可以正常使用的。
082559hdvj220i23ze2trr.png 更换一更好的网线
2、路由器故障
如果按照上面的方式都操作了,还是无法上网;那么,鸿哥就建议先把你的路由器恢复出厂设置,然后重新设置上网。
二、买了新路由器怎么设置才能上网
普通情况下如图所示,光猫LAN接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功能的,直接用网线连接光猫LAN1到路由器WAN口。
注:部分区域使用8545M、8321R一类的,后台可开启VLAN ID的除外。
1.2路由器设置宽带拨号(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,多数已经开启路由功能;就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是,路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3二是,重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)如图所示:
2.4设置OK后,保存,再连接光猫与路由器即可使用。
三、新买的路由器怎样连接家里的网络
首先从宽带猫的LAN口1或2口(千兆口)插一根网线到路由器的WAN口,接着再拿一根网线连接到电脑主机网卡口,然后打开浏览器在空白网址栏输入192.168.0.1和192.168.1.1(品牌不同地址不同)回车进入路由器设置界面,TP的需要设置密码才能进入 进入界面会自动选择你的上网方式 拨号(宽带供应商提供的账号和密码) 静态(需要宽带供应商提供的IP地址和DNS服务地址) 动态(自动)自动上网方式完成,需要自己设置一下无线密码 重启路由器就可以一上网了!当然利用无线手机也可以设置 这里就省略啦!
GMT+8, 2026-1-17 16:39 , Processed in 0.216528 second(s), 24 queries .
