查看: 154|回复: 0
手机上如何设置路由器密码(手机上如何安路由器密码)
2万
发表于 2023-5-13 17:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机上如何设置路由器密码怎么样在手机上设置路由器密码如何手机上设置路由器密码
一、手机上如何设置路由器密码
用手机怎么设置路由器密码的方法如下: 1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
二、怎么样在手机上设置路由器密码
如何在手机上给无线路由器设置密码,首先通过手机连接到一个没有密码的无线网络中,然后进入手机浏览器。
在浏览器中输入无线路由器的设置地址。
比如:192.168.0.1或192.168.1.1你可以在无线路由器的背面查看。
进入无线路由器后,点击无线路由器的设置向导,就可以一步一步设置了,先设置无线路由器的上网方式pppoe拨号上网。
然后把你家宽带的账号和密码录入到路由器中,然后在设置无线网络的名称和密码。
根据自己的想法和需求设置。
全部设置完成后保存。
从新启动无线路由器即可。
这样就设置好路由器的密码了。
三、如何手机上设置路由器密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
GMT+8, 2025-8-26 20:25 , Processed in 0.270775 second(s), 23 queries .
