查看: 244|回复: 0
路由器连接电脑怎么设置(如何有路由器连接电脑)
发表于 2023-5-13 17:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接电脑怎么设置从路由器上连电脑怎么连家里有路由器怎么连接电脑
一、路由器连接电脑怎么设置
不知道你问的是电脑设置还是用电脑设置路由器
一:如果路由器已经设置好了,电脑本地连接设置自动获取IP就可以连接路由器上网。
二:如果是通过电脑登陆路由器来设置路由器,入户网线或猫出来网线连接路由器WAN口,路由器LAN口网线连接电脑,电脑设置自动获取IP,网页地址栏输入路由器的IP(一般路由器底部有标注,一般路由器的IP默认的多是192.168.1.1或者192.168.0.1)。
进入路由器的设置界面。
一般家用宽带常见的有两种接入方式,一种是电脑直接接入户网线或者接猫出来网线需要电脑拨号连接的情况。
另一种是入户电话线或光纤接的设备是猫和路由器一体的设备,电脑直接接猫不用电脑拨号连接,设置电脑自动获取IP就可以上网的情况。
设置方法分别如下:
1:电脑直接接入户网线或者接猫出来网线需要电脑拨号连接的情况:
设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。
2:入户电话线或光纤接的设备是猫和路由器一体的设备,电脑直接接猫不用电脑拨号连接,设置电脑自动获取IP就可以上网的情况:
设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP,不要和猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。
例如:猫的IP是192.168.1.1,改路由器LAN口IP为X.Y.Z.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。
其他的设法乏瘁何诓蛊搭坍但开置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。
二、从路由器上连电脑怎么连
有线网络连接的话,从路由器的LAN1 2 3 4任意口出线到台式机的机箱背后的网卡接口处,就可以了,接着设置路由器搜索路由器信号,搜索到后,在浏览器地址栏输入192.168.0.1.
1.如果是台式机或者笔记本用网线连接路由器,因为路由器是有开启dhcp的,所以插上网线就能脸上路由器。
2.我们可以通过本地连接的查看详细信息,就可以看到获取到的地址是192.168.1.100,网关是192.168.1.1.
3.在浏览器中输入192.168.1.1,打开路由器登陆页面输入密码即可,能打开这个页面说明已经能够连接路由器了。
4.那么现在用笔记本的比较多,用的是无线网络,那么连接路由器用的是无线网卡。
5.点击点击无线的账号密码,就可以连接上,然后通过192.168.1.1登录路由器。
6.路由器如果设置了公网ip地址及远程控制,我们就可以通过远程web登录的方式连接路由器。
三、家里有路由器怎么连接电脑
随着电脑的普及,越来越多的人用上了电脑,有的人家里的电脑还不止收到其他维修同行的一台,想要这些电脑同时能够上网的话,就需要用到路由器了,相比于有线的路由器,无线路由器更受亲睐,但是怎么连接台式电脑和无线路由器却成了不少朋友作难的问题,下面就跟随小编一起来看看吧。
路由器怎么连接台式电脑?下面小编就分别介绍如何通过有线和无线来连接台式电脑
方法一、通过有线连接
小编绘制了一张台式电脑与路由器网线连接示意图,看完就秒懂了。
台式电脑网线连接路由器示意图
简单来说,就是使用一根网线,一端插入电脑RJ45网卡接口,另外一端插入路由器的LAN口。
注意,台式电脑连接路由器,只能插入路由器的LAN端口(一般路由器都提供多个LAN端口),而不能插入WAN端口(路由器只有一个WAN口,颜色会与LAN口有所区别),以下是常见路由器接口含义图解。
路由器接口含义图解
对于家中路由器还有连接猫设备的用户,网线之间的连接示意图如下图所示。
猫、路由器与台式电脑网线连接示意图
方法二、通过无线连接
台式电脑没有内置无线网卡,因此一般台式电脑是无法连接无线路由器实现无线上网的,但并不是说台式电脑就不可以实现无线上网,主要是可以通过安装PCI卡槽式无线网卡或是USB无线网卡以及3G无线网卡等来实现台式电脑无线上网。
其中PCI卡槽式无线网卡或是USB无线网卡均可以实现台式电脑连接无线路由器实现台式电脑无线上网。
而USB无线网卡是最方便的,下面简单介绍下USB无线网卡插入电脑中如何实现链接无线路由器实现无线上网。
usb无线网卡
一般的usb无线网卡接口也就是几十元,不想让台式电脑连接网线的朋友,不妨买一个无线网卡插入台式电脑,带来和笔记本一样的无线上网体验。
USB无线网卡使用也比较简单,首先将USB无线网卡插入电脑USB接口中,然后为USB无线网卡安装驱动,一般购买USB无线网卡都会有驱动光盘,插入USB无线网卡后,将光盘放入电脑光驱中,然后进入安装无线网卡驱动即可,如下图:
USB无线网卡驱动安装
TP-Link USB无线网卡驱动安装
无线网卡安装过程
如上图,USB无线网卡驱动安装非常简单,只需要将插入光盘,然后运行光盘文件,然后一直下一步即可完成驱动安装了,最后知道完成即可,如下图:
USB无线网卡驱动安装完成
通过以上几步,就可以为USB无线网卡安装好驱动,之后即可正常使用了,之后就可以在网上邻居或者电脑桌面右下角看到无线网络标注了,点击进入就可以搜索附近的无线网络,然后找到自己家的无线网络,连接无线路由器网络即可使用了。
GMT+8, 2025-11-11 21:30 , Processed in 0.294918 second(s), 20 queries .
