查看: 383|回复: 0
w8怎么设置无线路由器
发表于 2023-4-30 21:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您对路由器的设置和使用不太熟悉,本文w8怎么设置无线路由器将为您提供详细的路由器指南和使用技巧,让您的网络连接更加轻松。本文内容目录一览:1、win8路由器怎么设置2、win8如何设置路由器3、W8系统 的电脑 怎么设置 无线路由器4、win8系统怎么安装无线路由器5、win8怎么设置wifi6、w8连接路由器怎么设置win8路由器怎么设置
网络和共享中心是Windows操作系统对网络配置和应用的最主要的图形化操作界面,windows8的网络和共享中心与Win7的网络和共享中心有较大的改变,删除了许多用户不常用的内容,使得用户操作更加简便快捷。下面我为大家介绍win8路由器怎么设置,欢迎阅读。
使用Windows 8的电脑来连接TP-Link路由器并进行上网的设置,一共需要三个步骤:1、山漏禅路由器安装;2、配置电脑IP地址;3、在TP-Link路由器上设置上网帐号和其它参数。
  步骤一:路由器安装
首先需要用网线正确的把TP-Link路由器和Windows 8计算机连接起来,很多用户粗心大意,在这一步出错,以至于无法正常的通过TP-Link路由器来共享上网。
1、电话线上网用户:准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)和TP-Link路由器的WAN口;另外一根网线一头连接在TP-Link路由器的LAN口(1/2/3/4)中的任意一个接口,另一头连接Windows XP电脑上的'网线接口。
2、网线入户用户:只需要准备一根网线,先把宽带运营商接入到你家里的网线插在TP-Link路由器的WAN口;在把自己准备的网线一头连接在TP-Link路由器的LAN口(1/2/3/4)中的任意一个接口,另一头连接Windows XP系统的电脑。
  步骤二:配置Windows 8计算机的ip地址
在正确的连接好TP-Link路由器、Windows 8电脑和modem后,下一步就是配置Windows 8计算机上面的ip地址,一般设置成自动获得就可以了。配置的方法如下:
1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角Ctrl和Alt键中间的那一个按键)+R两个按键,打开Windows 8的运行程序。
2、在运行程序里面输入ncpa.cpl—点击”确定”(或者按键盘上面的回车键)
3、右击“以太网”选择“属性”
4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
5、勾选“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”----点击“确定”。
  步骤三:路由器设置
1、登录管理界面:在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1并按下Enter(回车)键——输入用户名:admin——输入密码:admin——点击“确定”。(192.168.1.1打不开?点击阅读:TP-Link路由器192.168.1.1打不开解决办法)
2、启动设置向导:在左侧的菜单中点击“设置向导”——“下一步”。
3、配置上网方式:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——点击“逗尘下一步”。(PS:PPPoE(ADSL虚拟拨号)上网方式是最常见的一种,如果你不清楚自己的上网方式,请咨询你的宽带运营商)
4、配置上网参数:输入宽带供应商提供给你的“上网账号”和“上网口搜乱令”——然后点击“下一步”。
5、无线网络配置:选择是“开启”还是“关闭”“无线状态”(即开启或者关闭无线网络wi-fi)——输入“SSID”的名称,即无线网络(WI-FI)的名称——输入PSK密码,PSK密码即在连接WI-FI时需要输入的密码——点击“下一步”。
6、点击“完成”,结束上网设置。win8如何设置路由器
WIN8路由器快速上网设置。以下是我整理的步骤,快一起来看看吧。
  步骤一:硬件线路连接
宽带网线--- 路由器 --- 电脑,
1、 宽带网线和路由器连接:宽带进来的网线接到路由器的WAN口
2、 路由器和电脑连接:从路由器的LAN口接到电脑的网线口上。
  步骤二:配置电脑IP地址
1、鼠标放在在电脑桌面左下角出现“开始”这个图标后按鼠标右键。然后再单击“控制面板”
2、在打开的控制面板这里,单击“查看网络状态和任务”
3、在弹出的窗口,点击“更改适配器设置”
4、在这里右键单击丛消“本地连接”,然后选择“属性”
5、在这里单击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,然后单击“属性”
6、在这里选择“自动获得IP地址(O)”和“自颂差动获得DNS服务器地址(B)”,然后点击“确定”,再“确定”。
  步骤三:进入路由器的设置界面
硬件连接好之后,打开浏览器,并在浏览器里输入:192.168.1.1
在弹出的用户名和密码框这里输入、
用户名:admin
密码: admin
输入完成之后,点击“确定”,进入路由器的设置界面,如下图:
  步骤四:设置路由器
在这里可以进行无线名称、无线密码、联网类型等的设置:
网络名称(SSID):这里可以修改无线名称,改成您喜欢的`无线名称。
密钥:这里可以修改无线密码,改成您熟悉的容易记住的无线密码。
联网类型:如果运营商给您的是IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址,那么就选用“静态IP地址”的方式,并且输入相应的信息。
MAC地址克隆:这里一般不用填写,保持默认就好。
以上设置完成之后,记得点击“保存/应用”这个按钮,路由器会重启,重启野郑皮完成之后,您就可以上网畅游网络了。W8系统 的电脑 怎么设置 无线路由器
W8系统的电脑么设置无线路由器方法步骤如下(以TP-Link路由为例):
1.首先得有个无线路由器和把电源接通,然后插上网线,进线插wan口(一般是蓝色口),其次跟电脑连接的网线就随便插一个蓝口,准备工作后做好后,然后会看到路由器后面有个地址和账号密码,连接好后在浏览器里输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器)
2.然后敲回车键进入,进入后输入相应的账号、密码,新买的路由器一般密码和账号都是admin,然后点击登录进入。
3.进入操作页面后,在左边看到一个设置向导,点击进击进入。
4.进入设置向此逗导界面后,点击下一步,继续设置。
5.进入了上网方式设置,如下图可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号上网的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线,小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
6.选择了PPPOE拨号上网就要填上网账号和密码,开通宽带都有帐号和密码,直接填进去就是了。然后点击下一步。
7.下一步进入到的是无线设置,可以看到无线状态、SSID信道、模式、无线安全选项等等,SSID就是一个名字可以随便填,然后模式大多用11bgn.无森渗卖线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样才更安全,防止别人轻而易举破解而蹭网。然后点击下一步。
8.下一步就进入设置完喊银成这个界面了,点击“完成”路由器会自动重启。
9.  路由器自动重启后就会出现成功出现的界面。
注:如果输入192.168.1.1没反应检查插线是不是,或者网线是不是好。win8系统怎么安装无线路由器
1、登录管理界面:
在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1输入用户名密码,点击“确定”。
3、配置上网方式:选择桐肆“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——点击“下一步”。
4、配置上网参数:输入宽带供应商提供给你的“上网账号”和“上网口令”——然后点击“下一步”。
线网络逗粗wi-fi)——输入“SSID”的名称,即无线网络(WI-FI)的名称——输入PSK密码,PSK密码即在连接WI-FI时需要输入的密码——局指轿点击“下一步”。
6、点击“完成”,结束上网设置。
win8怎么设置wifi
win8系统应该怎么设置wifi呢?以下是我收集的相关信息,仅供大家阅读参考!
自从有了无线路由器,让我们的生活变的丰富多彩,我们可以在信号范围内使用手机、电脑、电视畅所欲为。路由器怎么设置wifi?其实很简单,以下以TP_LINK路由器为例给大家介绍设置wifi步骤,仅供大家参考,不同路由器设置方法可能会有差别。
  具体方法和步骤如下所示:
1.打开浏览器后,输入TP_LINK 路由器的'IP,回车。你可以从路由物猜器的说明书上找到。
2.进入TP_LINK路由器登录界面,输入用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin 。
3.密码、帐号验证通过后进入TP_LINK路由器初始的主界面。
4.点击“设置向导”,单击“下一步”。
5.选弯扰择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,单击“下一步”。
6.输入上网账号、上网口令,单击“下一步”
7.选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后单击“下一步”。
8.TP_LINK路由器设置完成,单击“完成”。
9.点击“无线设置”,找到打开“基本设置”,设置TP_LINK路由器无线网(也就是大家所以说的wifi)并保存。
10.点击“无线设置”,找到打开“无线安全设置”,设置你的TP_LINK路由器无线网密码并保存如下图。
  注意事项
无线网大家一定要设置密码(密码尽量设置的复杂一点),这样可以防止别人蹭网。以上教程仅供大家参考,路由器的设置方法多样,有差异的。具体请参考路由器的使用说明书。
  Win8设置虚拟WiFi热点的方法
Win8系统开虚拟WiFi热点的方法类似win7下开WiFi的方法,只是Win8下稍微有点不同而已。具体步骤如下:
1、运行cmd:Win+X,选择命令提示符(管理员权限)
2、启用并设定虚拟WiFi网卡
输入命令:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Huanr key=12345678
Ssid是搜索到wifi时显示的名字,key是密码,至少8位,可以按自己埋蚂旦需要更改
3、启用连接
打开“控制面板”—“网络和共享中心”—“更改适配器设置”,多出的这一项“MicrosoftVirtual WiFi Miniport Adapter”,右键启用连接。
开启成功,网络连接中会多出一个网卡为“MicrosoftVirtual WiFi Miniport Adapter”的无线。为了方便区别,将其重命名为“虚拟WiFi 2”
4、设置Internet连接共享在“网络连接”窗口中,右键单击已连接到Internet的网络连接,右键选择:
属性→共享,勾选“允许其他…连接”并选择“虚拟WiFi 2”
确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“共享的”字样,表示“有线以太网连接”已共享至“虚拟Wi-Fi 2”
5、启用无线网络继续在命令提示符中输入:netshwlan star thostednetwork运行(如果想关闭wifi ,输入:netsh wlanstop thostednetwork 运行)
6、设置开关:由于电脑重启后wifi网络要重新开启(均在有管理员权限的命令提示符下输入)
开启:netsh wlan star thostednetwork停止:netsh wlan stop hostednetwork卸载:netsh wlan set hostednetwork mode=
通过以上六个步骤的操作,想必大家已经知道怎么给Win8设置虚拟WiFi热点了。如果还是没有设置成功或者设置WiFi的过程中有什么疑问欢迎在下面留言,网友们一起参与交流。w8连接路由器怎么设置
电脑路由器怎么设置呢?下面就由我为大家整理w8连接路由器怎么设置,欢迎大家查看!
设置路由器上网方法
登陆管理界面  路由器怎么设置能上网
1、输入路由器管理地址
打开电脑桌面上IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理宏前IP地址(192.168.1.1或tplogin.cn),回车后弹出登录框。
注意:部分路由器使用tplogin.cn登录,路由器具体管理地址建议在壳体背面标贴上查看。
2、登录管理界面
为了保障您设备安全,初次登录路由器管理界面,需要设置管理路由器密码,请根据界面提示进行设置。如下图:
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。
 蔽含清 设置向导
1、开始设置向导
进入路由器管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
注意:很多用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查入户宽带账号密码是否正确,注意中英文输入、老薯字母大小写、后缀等是否输入完整。  路由器怎么设置能上网
4、设置无线参数
SSID 即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 完成,设置向导完成。
注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
设置成功
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
当你了解了如何设置你的路由器和WiFi网络,你将能够获得更好的性能和更稳定的连接。
GMT+8, 2025-12-22 10:07 , Processed in 0.275230 second(s), 24 queries .
