查看: 372|回复: 0
华为路由器简单配置方法(如何将华为路由器简单配置)
发表于 2023-5-13 17:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器简单配置方法华为荣耀路由器怎么设置华为路由器基本配置
一、华为路由器简单配置方法
华为路由器简单配置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、华为荣耀路由器怎么设置
新买的路由器,设置上网操作如下:
步骤 1    连接线缆:用网线将路由器的WAN口(蓝色网口)连接到因特网(如宽带猫、光猫等),连接电源。
将电脑连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口)(或者将电脑或手机连接到路由器的Wi-Fi) 。
步骤 2    设置路由器
1. 打开网页浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器的配置界面。
2. 点击“马上体验”(下图以电脑界面为例,手机界面类似)。
3. 跟随向导指引(以宽带账号上网PPPoE为例),输入宽带上网账号和密码,点击“下一步”。
4. 设置路由器新的Wi-Fi名称和密码,点击“下一步”。
5. 最后设置路由器的登录密码,点击“完成”。
当路由器的Hi灯变为绿色常亮,即可上网。
步骤 3    其它设备上网:其它电脑、机顶盒等有线设备,直接用网线连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口)即可上网;手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,连接路由器的Wi-Fi即可上网。
三、华为路由器基本配置
H3C路由器常用基本配置命令       [Quidway]sysname router_name 命名路由器(或交换机)   [Quidway]delete 删除Flash ROM中的配置   [Quidway]save 将配置写入Flash ROM   [Quidway]interface serial 0 进入接口配置模式   [Quidway]quit 退出接口模式到系统视图   [Quidway]shutdown/undo shutdown 关闭/重启接口    [Quidway]ip address ip_address subnet_mask 为接口配置IP地址和子网掩码   [Quidway]display version 显示VRP版本号    [Quidway]display current-configuration 显示系统运行配置信息   [Quidway]display interfaces 显示接口配置信息   [Quidway]display ip routing 显示路由表   [Quidway]ping ip_address 测试网络连通性    [Quidway]tracert ip_address 测试数据包从主机到目的地所经过的网关   [Quidway]debug all 打开所有调试信息   [Quidway]undo debug all 关闭所有调试信息   [Quidway]info-center enable 开启调试信息输出功能   [Quidway]info-center console dubugging 将调试信息输出到PC    [Quidway]info-center monitor dubugging 将调试信息输出到Telnet终端或哑终端   换机配置命令举例(大括号{}中的选项为单选项,斜体字部分为参数值   [Quidway]super password password 修改特权模式口令   [Quidway]sysname switch_name 命名交换机(或路   [Quidway]interface ethernet 0/1 进入接口视图   [Quidway]quit 退出系统视图    [Quidway-Ethernet0/1]duplex {half|full|auto} 配置接口双工工   [Quidway-Ethernet0/1]speed {10|100|auto} 配置接口速率   [Quidway-Ethernet0/1]flow-control 开启流控制    [Quidway-Ethernet0/1]mdi {across|normal|auto} 配置MDI/MDIX   [Quidway-Ethernet0/1]shutdown/undo shutdown 关闭/重启端口    VLAN基本配置命令(以Quidway S3026为例) [Quidway]vlan 3 创建并进入VLAN配置模式,缺省时系统将    所有端口加入VLAN 1,这个端口既不能被创建也不能被删除。
[Quidway]undo vlan 3 删除一个VLAN    [Quidway-vlan3]port ethernet 0/1 to ethernet 0/4 给VLAN增加/删除以太网接口  [Quidway-Ethernet0/2]port access vlan 3 将本接口加入到指定VLAN id  [Quidway-Ethernet0/2]port link-type {access|trunk|hybrid} 设置端口工作方式,access(缺省)不支持802.1q帧的传送,而trunk支持(用于Switch间互连),hybrid和trunk的区别在于 trunk 只允许缺省VLAN的报文发送时不打标签,而hybrid允许多个VLAN报文发送时不打标签。
端口聚合配置命令    [Quidway]link-aggregation ethernet 0/7 to ethernet 0/10 {ingress|both} 配置端口聚合   Port_num1为端口聚合组的起始端口号,Port_num2为终止端口号
ingress为接口入负荷分担方式,both为接口出负荷分担方式。
STP基本配置命令    [Quidway]stp {enable|disable} 开启/关闭 STP 功能,默认关闭,开启后所有端口都参与STP 计算。
[Quidway-Ethernet0/3]stp disable 关闭指定接口上的STP功能,如某些网络不存在环路可以关闭STP。
PPP配置命令    [Quidway-Serial0]link-protocol ppp 封装PPP协议    [Quidway-Serial0]ppp authentication-mode {pap|chap} 设置验证类型    [Quidway]local-user username password {simple|cipher} password 配置用户列表   - PAP验证配置:   主验证方    [Quidway]local-user username password {simple|cipher} password 配置用户列表   [Quidway-Serial0]ppp authentication-mode pap   被验证方    [Quidway-Serial0]ppp pap local-user username password {simple|cipher} password   - CHAP验证配置:   主验证方    [Quidway]local-user username password {simple|cipher} password 配置被验证方用户列表   [Quidway-Serial0]ppp chap host hostname 配置本地名称   [Quidway-Serial0]ppp authentication-mode chap   被验证方    [Quidway]local-user username password {simple|cipher} password 配置主验证方用户列表   [Quidway-Serial0]ppp chap user username 配置本地名称   MP配置命令    [Quidway-Serial0]ppp mp 封装MP协议    [Quidway]ppp mp user username bind virtual-template number 建立用户与虚拟模板的对应关系   [Quidway]interface virtual-template number 配置虚拟接口模板   [Quidway]ppp mp max-bind number 设置虚拟模板最大绑定数(1-100)   帧中继配置命令    [Quidway-Serial0]link-protocol fr {mfr|ietf|nonstandard} 封装帧中继协议:IETF、Cisco兼容   [Quidway-Serial0]fr interface-type {dte|dce|nni} 配置帧中继接口类型,NNI为帧中继交换机之间的接口。
若配为DCE或NNI,则须先使能fr switching。
[Quidway-Serial0]fr lmi type {q933a|ansi|cisco-compatible} 配置LMI协议类型   [Quidway-Serial0]fr dlci dlci_number 配置一条本地虚电路号    [Quidway-Serial0]fr map {ip|ipx} protocol-address dlci dlci_number 建立本地DLCI到对端协议地址的映射    [Quidway-Serial0]fr inarp [ip|ipx] [dlci_number] 配置Inverse ARP动态映射   [Quidway]interface type number.subinterface_number 创建并进入子接口配置模式   RIP协议配置命令    [Quidway]display rip 显示RIP配置信息   [Quidway]rip 启动并进入RIP配置模式    [Quidway-rip]network {network_number|all} 在指定网络上使能RIP   [Quidway-rip]peer ip_address 配置报文的定点传送    [Quidway-Ethernet0]rip version {1|2 [bcast|mcast]} 指定RIP版本及传送方式
[Quidway-Serial0]rip work 指定接口工作状态(同rip input,rip output)   [Quidway-rip]auto-summary 配置RIP-2路由聚合    [Quidway-Serial0]rip authentication simple password 配置RIP-2明文认证密码    [Quidway-Serial0]rip authentication md5 key-string string 配置RIP-2 MD5密文认证密码串   [Quidway-Serial0]rip authentication md5 type {nonstandard-compatible|usual} 指定MD5类型   [Quidway]debugging rip packet 打开RIP调试开关   [Quidway]info-center console 将调试信息输出到PC   静态路由配置命令    [Quidway]ip route ip_address subnet_mask {interface_name|gateway_address} [preference preference_value] [reject|black_bone]    [命令说明] reject:任何去往该目的地的报文均被丢弃,通知源主机不可达。
black_bone:任何去往该目的地的报文均被丢弃,不通知源主机。
当只有下一跳的接口是PPP或HDLC接口才能写interface_name,如Serial0,否则只能写gateway_address(下一跳地址)。
[命令举例] [Quidway]ip route 129.1.0.0 16 10.0.0.2   [Quidway]ip route 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2   [Quidway]ip route 129.1.0.0 16 Serial2    [Quidway]ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 配置缺省路由。
OSPF配置命令    [Quidway]router id ip_address 配置Router ID   [Quidway]ospf enable 启用OSPF协议    [Quidway-Serial0]ospf enable area area_id 配置当前接口所属的OSPF区域
GMT+8, 2025-11-12 05:24 , Processed in 0.257031 second(s), 24 queries .
