查看: 293|回复: 0
同一网络不同ip段如何互访(双路由器不同ip段如何互访)
发表于 2023-5-13 17:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:同一网络不同ip段如何互访路由器不同IP段怎么设置相互访问两个路由器之间如何互相访问
一、同一网络不同ip段如何互访
呵呵,请看你使用的子网掩码和ip地址。
你使用的是b类地址。
使用的掩码是255.255.0.0
169.254.0.127
,169.254.31.91
,169.254.32.43
,169.254.204.219
,169.254.93.216
这几个ip都是在同一网络下的(169.254.0.0)。
当你是用子网掩码255.255.0.0
时,并没有对子网进行任何划分,整个网络处在同一子网下。
另外即便不在同一子网,但只要在同一网络的的主机都是可以互相访问的,不然怎么叫子网呢。
而且即便使用完全不同的网络号,只要有路由器,同样可以实现互相访问。
二、路由器不同IP段怎么设置相互访问
IP不同网段设置无线路由器方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
三、两个路由器之间如何互相访问
两个路由器之间互相访问方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
二、设置方法
1、设置第2台路由器ip段。
比如修改为:192.168.2.1
2、设置第二台路由器上网方法。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-11-12 05:24 , Processed in 0.314456 second(s), 24 queries .
