- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:通过路由器如何连接到局域网路由器进行局网设置如何进入单位局域网路由器
一、通过路由器如何连接到局域网
不光是用路由器连好,可以上网就行了,
还要设置成在一个工作组里面,还要加网卡的tcp/ip
这样的话,重起后就能玩cs了
1:设工作组,右键我的电脑>属性>计算机名>更改>改为不同的计算机名和相同的工作组>重起
2:加网卡tcp/ip协议,双击电脑屏幕右下角连网标志>常规>属性>常规>(中间白框内)最下单击一下左键选中tcp/ip>点一下安装>点协议(可能会有三个小项)>选中其中一个点添加(有几个的话进行几次)
3:几个人同时打开cs,其中一个人建主机,其它几个人找服务器
二、路由器进行局网设置
很简单的1.将你的有线网卡用网线联到路由器的4个LAN口上WAN是对外网连线的,
2.将路由器的无线参数主要是频段,一般6 11 13 段,网络名字可以自己设随便,安全设置可以设,但要记住密码,
3.点电脑的无线连接,搜索区域内的无线网络,你可以看到你的无线网络的名字,就是你在路由器无线参数设的那个名字,连接就OK
4.你可以打开路由器中的DHCP服务,让电脑选择自动获取ip,,,也可以关闭DHCP服务,手动设置电脑的IP,但不可以相同,路由器的IP设成192.168.1.1 那电脑就只能设成出他以外的IP,网关就是路由器的IP地址,不上网DNS可以不设,
5 为了共享,必须将所有电脑设成同一个工作组,计算机名字不能相同
文件共享是要关闭防火墙。
这样你就可以再网上邻居中看到大家了
三、如何进入单位局域网路由器
进入单位局域网路由器方法:
方法1:
1、查看路由器背面的路由器登陆信息。
2、在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1.
3、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
,密码:admin。
方法2:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。 |
