查看: 272|回复: 0
TPlink路由器如何设置流量分配(如何设置两台路由器流量分配)
发表于 2023-5-13 17:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TPlink路由器如何设置流量分配如何给无线路由器的用户分配流量路由器怎么设置平分网速流量
一、TPlink路由器如何设置流量分配
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1024Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的宽带提供商(如电信、网通等);
3、修改配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、只需要设置“最大下行宽带”就可以了,“最大下行宽带”就是最大的下载速度,我们上网主要就是进行下载。
“上行宽带”指的就是上传速度,一般很少用到,所以不用设置。
5、IP地址段填写的是DHCP服务器地址池的范围。
6、如果用户手动设置电脑的IP地址,并且不在192.168.1.100-192.168.1.199这个区间,那么该电脑的宽带不会受到影响。
二、如何给无线路由器的用户分配流量
首先把路由器和ADSL猫连接到一起,然后把两台电脑连到路由器后面的接口上,路由器后面一般有四个左右的接口,然后在其中收到其他维修同行的一台电脑的IE地址栏里输入192.168.1.1,这里会出来一个窗口要求你输入帐号密码,看一下你的路由器说明书的默认帐号密码,然后就进入路由器的设置界面了,在WAN选项里,在PPPOE拨号那一栏输入你的ADSL的帐号密码,再启动DHCP服务,这样电脑就不必进行设置了(电脑默认是自动获取IP)。
三、路由器怎么设置平分网速流量
你好,路由器平均分配流量的方法如下:
1、登录路由器,在IE浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车进入路由器登录画面,输入登录名admin和密码admin进入路由器管理届面。
2、点击DHCP服务器,在出现右框内地址池开始栏与结束栏分别输入地址,如:192.168.1.101到192.168.1.112,也就是开启DHCP服务从192.168.1.101到192.168.1.112.
3、点击下图红框内IP带宽控制,再点击展开对话里“控制设置”,开启IP带宽控制,再分别输入上行总带宽与下行总带宽,点击“保存”。
4、再点击左边“控制规则”,在出现的对话中,点击 “添加新条目”,在打开的对话框中输入控制地址段如:192.168.1.101到192.168.1.110为一段,端口从1到65534,然后上行带宽,和下行带宽,注意,下行带宽为4M的一半2048KB,然后点击“启用”,再点击“保存”。
返回后,再添加一条目网段如:192.168.1.111到192.168.1.112,下行带宽4M即4096.这时路由器内就有两个不同流量的网段了,如下图:一个是从192.168.1.101至192.168.1.110,流量为2MB,另一个是从192.168.1.111到192.168.1.112流量为4MB。
5、重启路由器:点击“系统工具”,“重启路由器”,即完成操作了。
GMT+8, 2025-11-11 15:49 , Processed in 0.288372 second(s), 21 queries .
