查看: 250|回复: 0
小米路由器怎么和别的路由器桥接(小米路由器如何连接其他路由器)
3万
发表于 2023-5-13 17:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么和别的路由器桥接小米路由器上再连接一个别的路由器小米路由器怎么桥接另外一个路由
一、小米路由器怎么和别的路由器桥接
1.首先要保证主路由器能正常发射信号并且能正常上网,然后给副路由器接通电源。
用电脑进入副路由器小米无线路由器的管理页面;
2.然后点击进入“路由设置”对路由器进行设置;
3.在“路由设置”中找到“上网设置”,对路由器的联网形式进行设置;
4.在“上网设置”的列表中找到“工作模式切换”,点击切换就可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换;
5.然后就可以手工选择路由器的工作模式,中级模式可以扩大无线WIFI网络的覆盖范围,点击“无线中级模式”,然后点“下一步”就可以选择切换;
6.
切换完成后选择主路由器的信号网络,然后输入主路由器的WIFI密码,一键无线中继就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射;信号顿时变得满满得有木有!
二、小米路由器上再连接一个别的路由器
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
无线路由器接无线路由器的设置方法如下:
假设二个路由器为:主路由器和次路由器。
那么主路由器正常设置即可。
次路由器的设置方法如下:
1、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
3、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
5、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
注意此路由器的登录地址为:192.168.2.1
三、小米路由器怎么桥接另外一个路由
保证主路由器能正常发射信号,并能正常上网。
2.
给副路由器接通电源,用电脑进入副路由器小米无线路由器的管理页面。
3.
点击进入上方“常用设置”,找到“上网设置”,在列表中,找到“工作模式切换”。
4.
点击“切换”,就可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换进入小米路由器管理界面,找到“网络设置---无线信道与强度”,无线信道选择11(1、6、11互相干扰程度最小,选其一),“无线信道“不要选择“自动“,固定信道可以避免重启主路由器后从路由器失效而无法上网。
2、重置从路由器(长按reset键),过一会儿点屏幕右下角,找到你的从路由器,点击“连接”3、选择“确定”4、输入从路由器的PIN码,在路由器的背面5、输入从路由器的网络名称,我的为M46、记下从路由器的密码,点击“关闭”7、打开浏览器,输入:192.168.1.1(TP-link,其他品牌请参照路由器说明)出现路由器登录窗口,初始名和密码都是:admin,点击“确定”8、进入从路由器管理界面,找到“网络参数---LAN口设置”,此时“IP地址:192.168.1.1“9、把“IP地址“改为:192.168.31.X,X只要不为1就可以,不能与小米路由器地址一样,我的X为31,点击“保存”,从路由器会重启。
10、连接从路由器AP,浏览器输入从路由器IP地址,192.168.31.X(我的X为31),进入从路由器管理界面,找到“无线设置---基本设置”,勾选“开启:WDS”选择“扫描”11、过一会儿出现扫描到的AP,选择小米路由器的SSID,点击“连接”12、输入“密钥”,即小米路由器的密码,点击“保存”13、选择“DHCP服务器---DHCP服务”,DHCP服务不启用,点击“保存”14、找到“系统工具---重启路由器”,点击“重启路由器”15、WIFI连接从路由器,输入第6步记下的密码,OK!桥接走起!小米路由器成功与TP-Link合体!
GMT+8, 2025-11-12 05:52 , Processed in 0.296027 second(s), 21 queries .
