查看: 147|回复: 0
如何访问下级路由器下的电脑(如何访问路由器下的计算机)
发表于 2023-5-13 17:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何访问下级路由器下的电脑如何访问局域网内路由器下的电脑如何远程登录路由器下的电脑
一、如何访问下级路由器下的电脑
不在同一网段肯定不能访问撒  你把路由器B的电脑映射到路由器A上面就都可以访问了 但这样做太复杂啦   把你路由器B的地址改下   把你接B路由器的那根网线插在B路由器上的lan口上  更改下B路由器的IP地址(让B路由成为交换机  IP地址和A路由器在同意IP段 但不能和这网段上的IP地址重复) 进B路由器里面设置下DHCP服务的网关和DNS服务器就好  记住 网关是192.168.1.1    DNS也是一样的  IP段记得两个路由器划分的IP段一定不要一样 要不DHCP会冲突造成IP冲突
二、如何访问局域网内路由器下的电脑
首先完全访问是不可能的,除非你知道对方的超级用户名字和密码电脑回访可以通过如下手段:一、共享某个电脑的空间做为公共文件夹或者用ipc$ 下面是操作1)建立空连接:net use \\IP\ipc$ "" /user:"" (一定要注意:这一行命令中包含了3个空格)2)建立非空连接:net use \\IP\ipc$ "用户名" /user:"密码" (同样有3个空格)3)映射默认共享:net use z: \\IP\c$ "密码" /user:"用户名" (即可将对方的c盘映射为自己的z盘,其他盘类推)如果已经和目标建立了ipc$,则可以直接用IP+盘符+$访问,具体命令 net use z: \\IP\c$4)删除一个ipc$连接net use \\IP\ipc$ /del5)删除共享映射net use c: /del 删除映射的c盘,其他盘类推net use * /del 删除全部,会有提示要求按y确认二、通过共享软件,像QQ、飞鸽传书等进行协议传输
三、如何远程登录路由器下的电脑
要是在公司的话,远程登录路由器下的电脑,可以用以下的方法:
1、开启公司计算机的远程桌面功能,或者安装Pcanywhere之类的远程控制软件。
2、在公司的路由器上做这台计算机的端口映射,将上述软件需要的端口映射出去,如远程桌面就是TCP3389.
3、端口映射根据路由器品牌型号的不同设置区别比较大,有的叫做端口映射,有的则叫做特殊服务之类的,但是都是需要设置内网ip地址和对应端口到外网的ip地址和对应端口就可以了。
现在很少路由器不支持DDNS哦,也许不同的路由器叫不同的名字比如直接称为动态域名的。
GMT+8, 2025-11-11 13:25 , Processed in 0.921914 second(s), 21 queries .
