查看: 300|回复: 0
手机怎么设置路由器设置教程(如何才能在手机上设置路由器)
3万
发表于 2023-5-13 17:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么设置路由器设置教程怎么用手机设置新的路由器怎么设置如何用手机设置wifi路由器
一、手机怎么设置路由器设置教程
1.首先,我们的手机要连上想要设置的wifi,然后打开手机浏览器,输入路由器的IP地址。
(路由器的IP地址一般在路由器背面有写,比如我这个就是192.168.2.1.)然后输入管理员账号密码,一开始一般都是admin。
进入路由器设置界面后,选择基本设置中的WAN口设置。
模式可以选择DHCP,如果你是宽带用户的话,可以选择PPPOE。
然后输入你的宽带账号密码,如果忘记了最好打电话给运营商问一下。
4.然后选择无线设置中的基本设置,可以在这的SSID中更改wifi名字,选择合适的信道等。
5.之后可以在无线设置中的无线安全中选择安全模式,一般是选择WPA-PSK/WPA2-PSK模式,然后就可以设置wifi密码防止蹭网了。
6.设置好后就能重启路由器,然后链接wifi,输入密码后就能上网了。
这个妙招,你学会了吗。
二、怎么用手机设置新的路由器怎么设置
首先我们买来新路由器是处于恢复出厂设置的状态,所以我们不需要在进行恢复出厂设置。
(如果是旧的路由器:给路由器通上电源,按住后面的reset等待路由器指示灯全部同时闪烁松手,等待片刻即可)。
1、连接方法光纤猫的lan口 连接路由器wan口,
图上半部分是光纤猫,下半部分是无线路由器:
路由器基本信息,标签信息如:管理页面、用户名/密码、无线名称等。
各种路由器基本上差不多,具体看路由器标签。
2、接下来手机打开设置,WiFi功能搜索路由器的WiFi连接上,
3、打开手机浏览器,输入标签上的:登陆地址 phicomm.me
4、等待页面反应 检测——进入上网设置:选择上网方式——选择宽带拨号上网。
5、输入营业厅给的宽带账号和密码,下一步,
6、进入无线设置 ——设置名称和密码。
WiFi名称设置(由于本台路由器支持2.4ghz和5ghz,所以需要设置两个名称。
5g是什么鬼,我们也会介绍),点击保存设置
7、点击保存设置后会出现下方提示,
提示:当前无线将会断开,请重新连接无线网络。
说明已经设置成功,进入WiFi设置中找到刚刚设置的wifi名称输入密码进行连接。
8、进入手机设置打开WiFi,找到WiFi输入密码进行连接。
(因此手机不支持5gWiFi所以收不到,不能演示给大家看实在抱歉。
连接成功就可以打开浏览器测试了,按照此方法配置,基本上不会出现大问题,因人而异。
三、如何用手机设置wifi路由器
可以用手机来修改斐讯(Phicomm)路由器的wifi密码,新手用户,请按照下面的步骤来修改,下面是小编给大家整理的一些有关用手机设置斐讯(Phicomm)路由器wifi密码的方法,希望对大家有帮助!
怎么用手机设置斐讯(Phicomm)路由器wifi密码?
查看斐讯路由器设置网址
不同型号的斐讯(Phicomm)无线路由器,设置网址可能不一样。
请在自己的斐讯(Phicomm)路由器底部标签上查看设置网址,以自己斐讯路由器底部标签中给出的设置网址为准。
查看斐讯路由器设置网址1
查看斐讯路由器设置网址2
注意问题:
(1)、标签中“登录地址”、“登入IP”、“IP地址”等选项后面的信息,就是这台斐讯(Phicomm)路由器的设置网址。
(2)、目前斐讯(Phicomm)路由器的设置网址有:192.168.1.1、phicomm.me、p.to、192.168.2..1这4种。
请以你自己斐讯(Phicomm)路由器标签中给出的为准;这一点一定要注意。
打开斐讯路由器设置界面
1、打开手机上的浏览器,在浏览器最上方,显示网址的位置,输入斐讯(Phicomm)路由器的设置网址,如下图所示
在浏览器上方显示网址位置,输入斐讯路由器设置网址
易错点分析:
有些手机浏览器打开后,有一个搜索框(百度、360、UC等),很多用户习惯在搜索框中,输入斐讯(Phicomm)路由器的设置网址。
在搜索框中输入设置网址,是打不开斐讯(Phicomm)路由器设置界面的。
必须要在浏览器最上方显示网址的位置输入,才可以打开设置界面的。
2、打开登录界面后,输入默认的密码:admin,就可以登录到斐讯(Phicomm)路由器的设置界面了。
手机打开斐讯路由器登录界面
手机设置斐讯路由器wifi
1、登录到斐讯(Phicomm)路由器设置界面后,找到“Wi-Fi设置”或者“无线设置”选项,点击打开,如下图所示。
找到“Wi-Fi设置”或者“无线设置”选项打开
2、然后就可以重新设置这台斐讯(Phicomm)路由器的“无线名称”、“无线密码”了,如下图所示
手机上设置斐讯路由器的无线名称和无线密码
注意问题:
修改“无线密码”并点击“保存”后,过一会手机重新搜索连接斐讯(Phicomm)路由器的wifi即可。
不用理会设置界面的信息了,或者直接关闭浏览器,都是可以的。
手机重新连接斐讯路由器的wifi
重要说明:
(1)、不同型号的斐讯(Phicomm)无线路由器,设置界面不一样的。
本文用的斐讯K2无线路由器为例,来进行演示介绍。
(2)、其它型号的斐讯(Phicomm)无线路由器,登录到设置界面后,只要找到“无线设置”或者“Wi-Fi”选项,就可以修改wifi密码。
所以,请大家在自己的斐讯(Phicomm)路由器设置界面,注意查找“无线设置”或者“Wi-Fi”选项。
(3)、手机必须要连接到斐讯(Phicomm)路由器的wifi信号,才可以修改这台斐讯(Phicomm)路由器的wifi密码哦!
GMT+8, 2025-11-11 13:27 , Processed in 0.291964 second(s), 21 queries .
