查看: 368|回复: 0
路由器怎么设置网速(如何开发路由器的网速)
发表于 2023-5-13 17:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置网速路由器怎么设置网速才快如何提高路由器网速
一、路由器怎么设置网速
设置路由器变慢变快的方法如下:
1、打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,按回车键。
2、弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
3、进入路由器,在左边的列表找到DHCP这个栏目。
4、点击DHCP栏目里的客户端列表,查看所有连接路由器的客户端,将里面的MAC地址和IP地址都复制下来。
5、接着点击DHCP栏目里面的静态地址分配,将单个客户端的MAC地址和IP地址,相应粘贴进去,并选择生效。
6、如此重复将所有连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
7、接下来,选择左边列表的IP宽带控制,在页面下端,选择新加栏目。
8、将每一个客户端的,IP起始地址和IP结束地址相应输入。
若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的。
9、在里面输入,每一个客户端要控制的宽带范围。
重复完成所有客户端即可。
10、点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
二、路由器怎么设置网速才快
更改路由器设置让连WIFI上网的速度变得更快的方法:打开手机【设定】-【wifi】-【忘记】-打开浏览器-输入IP“192.168.1.1”-设置路由器-【重启】-连接wifi。
具体步骤如下:
1、打开手机中的【WIFI】
2、选择【忘记】我们所要连接的WIFI
3、打开浏览器,输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,回车进入
4、修改路由器模式,当前的路由器模式为‘11bgn
mixed’
5、将路由器模式修改为‘11g
only’
6、【重启】路由器,然后重新连接WIFI即可
三、如何提高路由器网速
第一步:挑一款好用的路由器
提高网速的第一步——挑选好用的路由器,好吧,这还是要花点小钱的。
ISP运营商会给你一个默认的无线无路由,也许你也可能在黑色星期五大促销那天花30美元买了一个,不过仅仅依靠这些还不足以充分挖掘你的网速。
花点钱买一款好用的路由器吧,对于网速的提升非常明显。
挑路由要选择自带数据包优先级和Qos功能的产品,可以让你选择哪些应用和哪台电脑享用带宽,也可以做相应限制。
举例子,白天上网你不肯定不太希望P2P下载软件占用全部带宽(编者:很多下载软件已经可以做到控制带宽)。
装机爱好者可以尝试刷一下Tomato USB或者DD-WRT这类路由器固件。
如果你购买的路由器允许刷固件,你可以尝试着刷以上固件,这样你不必去商店花大笔钱也能享受QoS等新功能。
也有路由器公司干脆出售预装DDWRT的路由设备。
第二步:合理设置路由可以大幅提升网速
换个DNS服务器对路由器也很有帮助,试着用一下Gibson Research DNS工具条,这个工具可以实时显示与你的主机响应速度最快的DNS服务器。
如果你知道怎么进入路由器的管理界面,你就可以输入工具条给出的最佳DNS服 务器地址,这样设置后连接速度将大幅提升。
有个叫Squid的免费又好用的缓存代理服务器——无需Linux系统就可以使用。
感谢Acme Consulting团队让我们用上了Windows版的Squid。
如果需要同时连接的设备不是很多,老牌的WinGate也很好用。
这款免费软件可以支持三个设备同时接入,但是界面友好度不如Squid。
说了那么多,为什么要用缓存代理服务器呢?因为这样做可以提高某些经常访问的页面的加载速度,同时所有接入设备的连接速度都可以提高。
第三步:检查你的浏览器
现在该看看你用的浏览器了。
目前主流浏览器的更新版都比去年的老版速度更快,那么哪款浏览器在低带宽接入的表现最佳呢?没有浏览器能满足你所有要求,所以你最好还是亲自试试,然后再决定。
老美人Opera最为人称道的Off-road模式让用户可以在不良网速下体验良好的连接速度。
这个模式的工作原理是当你发出一个链接请 求,Opear的远程代理服务器会对网页进行压缩和优化。
代价是图片质量下降,网页元素可能显示不完全。
不过这个功能对速度至上的用户而言还是值得做出牺 牲的。
现在火热的Chrome浏览器也自带加载特性可以保障浏览的顺畅体验。
不过Chrome的做法是预先判断你会点击的内容进行预下载,这样给你造 成点击链接速度提高的感觉。
而且判断准确率还不错,这已经不是什么新闻,因为Chrome的母亲,搜索老大Google对Chrome用户的浏览习惯太熟 悉不过了。
IE11也绑定了相似的预判预读技术,对绝大多数主流网站,IE11和Chrome的加载速度不相上下。
你觉得你想自己搞定?那么试试火狐吧。
火狐的扩展应用非常多,而且你可以通过about:config测试喜欢用的功能开关,选项多到你看不过来(只是记得要记住你改的是哪些选项)。
这些自定义选项和扩展工具都可以帮助你提高网速。
GMT+8, 2025-11-11 19:50 , Processed in 0.291627 second(s), 24 queries .
