查看: 277|回复: 0
怎么用路由器分网段(路由器如何让不同网段上网)
发表于 2023-5-13 17:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由器分网段怎样在一个路由器上实现不同网段同时上网怎样用一个路由器连接不同的网段
一、怎么用路由器分网段
用路由器分段网方法如下:
一个路由器只能设置一个网段,也就是LAN口的IP网关。
所以,想要设置2个或2个以上网段,需要多个路由器桥接。
例:主路由器为连网路由器,设置完成后,LAN口IP为192.168.1.1
那么,从主路由器LAN口接出的网线,接到副路由器的WAN口。
并设置副路由器的WAN口IP为静态IP,192.168.1.100,这时,就可以设置副路由器的LAN口IP为,192.168.2.1.
这时副路由器分配的IP则为第二个网段,开启DHCP服务后,所分配地址池的IP都为第二个网段了。
第三个网段也同样设置。
再接另一个副路由器就可以了。
二、怎样在一个路由器上实现不同网段同时上网
1.路由器的LAN口接到网络1交换机上接出的网线。
并且路由器的LAN口地址,设置为何网络1一个网段的IP地址,子网掩码.例如网络1的IP地址是192.168.1段的,子网为255.255.255.0.则将路由器的LAN口地址设置为192.168.1.1 。
子网为。
255.255.255.0
2.路由器的WAN口连接到网络2的交换机上接出的网线。
WAN口连接类型设置为静态IP。
3.IP地址设置为网络2段的地址,子网,网关和DNS。
4.如果是傻瓜路由器,直接启用NAT功能即可。
如果是需要设置的则需要设置NAT转换。
就是讲LAN口的地址转换到WAN口,将WAN口地址转换到LAN口。
5.设置完成后,保存重启路由器。
然后两网的电脑,互相PING一下,如果通了就没有问题了。
三、怎样用一个路由器连接不同的网段
两个路由器连接成一个局域网方法:路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
假设你要连A(192.168.1.0/24)和B(192.168.2.0/24) 2个不同的网络,路由器有以太口eth01和eth0
1、在eth01口上配置A网络地址192.168.1.1,并启用端口,在eth02口上配置B网络地址192.168.2.1,并启用端口
2、用网线连接到A网和B网的接入交换机上,A网中的终端设置网关为192.168.1.1,B网中的终端设置网关为192.168.2.1 。
2个网络中的终端就靠以互联了
同时,以TP-link的路由器为例介绍
类型一、1个WAN口+4个相同网段的LAN口
1、登录路由器界面
2、设置LAN口
3、设置WAN口上网
4、添加DHCP服务器
5、设置NAPT规则
6、设置DNS代理
类型二、2个WAN口+3个相同网段的LAN口
1、登录路由器界面
步骤2、设置LAN口
3、设置WAN口上网
4、添加DHCP服务器
5、设置NAPT规则
6、设置DNS代理
类型三、1个WAN口+4个不同网段的LAN口
1、登录路由器界面
2、设置各个LAN口
3、设置WAN口上网参数
4、设置DHCP服务器
5、设置NAPT规则
6、设置DNS代理
GMT+8, 2025-11-11 15:52 , Processed in 0.260523 second(s), 21 queries .
