路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯无线路由器怎么设置斐讯路由器k2怎么设置新斐讯路由器怎么设置
一、斐讯无线路由器怎么设置
斐讯无线路由器怎么安装设置
最近一朋友购买了一款斐讯K1无线路由器,小编为其完成了安装与设置。
从设置中可以看到,新款斐讯无线路由器设置步骤相比老式本本更为简洁,设置方法与智能路由器类似。
今天小编为大家附上斐讯K1智能路由器设置教程,希望对今后还不知道斐讯无线路由器怎么安装设置的朋友有帮助。
斐讯无线路由器怎么安装设置 斐讯K1智能路由器设置教程
一、斐讯路由器安装
在路由器设置之前,首先需要对路由器进行安装与连接网线,安装非常简单,只要将路由器、猫等设备电源插上,然后使用网线,将猫、电脑、斐讯路由器使用网线连接起来就可以了。
电话线入户路由器网线接法示意图
路由器安装连接非常简单,只要记住,电脑连接路由器的LAN端口,外部网线进来连接路由器的WAN口,就不会出错
二、斐讯无线路由器设置教程
智能路由器的出现,大大精简了路由器的设置步骤,使得电脑小白用户也可以快速学会如何设置路由器。
下面本文以新斐讯K1路由器为例,教大家如何设置新斐讯路由器,设置步骤相比以前老式路由器,简单了不少,文章结尾小编会为大家附上对比。
二、斐讯路由器k2怎么设置
斐讯k2路由器 设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
三、新斐讯路由器怎么设置
首先把电源接通,然后插上网线,进线插在WAN口,然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个LAN口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1或者是192.168.0.1.也可以在手机上登录,手机先连上没有设置的无线路由器,然后打开浏览器(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
第四步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的(选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦)。
第五步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
第六步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。 |
