查看: 305|回复: 0
小米路由器mini怎么设置(如何设置路由器小米mini)
发表于 2023-5-13 17:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器mini怎么设置小米路由器mini如何设置小米路由器mini怎么设置上网
一、小米路由器mini怎么设置
看看我的方法吧!设置原理都是一样的,可能界面不一样。
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、小米路由器mini如何设置
方法/步骤
一、小米路由器mini安装
1、首先将小米路由器mini连接电源;
2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中;
3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。
二、小米路由器mini设置教程
电脑中设置小米路由器mini图文教程
1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
请点击输入图片描述
2、接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取;
请点击输入图片描述
3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可,如下图所示。
请点击输入图片描述
4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。
至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
请点击输入图片描述
怎么样,小米路由器mini设置是不是非常简单呢?只需要登陆,然后输入上网账号,然后创建Wifi热点密码和路由器管理密码,之后就完成了路由器设置了。
如果需要体验小米路由器mini的一些高级功能,大家可以在小米路由器mini管理界面详细去设置。
三、小米路由器mini怎么设置上网
一、连接小米路由器mini
1、宽带是电话线接入时
用户需要准备2根网线,小米路由器mini的Internet口连接ADSL Modem (宽带猫);小米路由器mini的LAN 1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。
2、宽带是光纤接入时
用户需要准备2根网线,小米路由器mini的Internet口连接光猫;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。
3、宽带是入户网线接入时
用户需要准备1根网线,小米路由器mini的Internet口连接运营商提供的入户网线;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接小米路由器mini后,电脑暂时不能上网了;当路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网了。
(2)、设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到小米路由器迷你的LAN1、LAN2中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,对路由器进行上网设置的。
这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
(3)、另外,请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到RT-A1的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
(4)、请严格按照上面介绍的方法,连接你的小米路由器mini;不要自作聪明,更改连接方式。
第二步、设置电脑IP地址
在设置小米路由器mini上网之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP),如下图所示。
一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;法
第三步、设置小米路由器mini
1、登录设置界面
在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 并按下回车按键——>然后点击“同意、继续”
2、设置上网
在“用户名”中填写:宽带账号——>“密码”填写:宽带密码——>点击“下一步”。
注意问题
(1)、宽带账号、宽带密码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。
(2)、如果忘记了宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。
3、设置WiFi名称与密码
请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——>点击“下一步”。
4、设置管理密码
大家可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——>然后点击“配置完成”。
注意问题
如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器mini的设置界面了。
5、初始化配置
6、配置完成
GMT+8, 2025-11-11 15:49 , Processed in 0.292733 second(s), 24 queries .
