查看: 363|回复: 0
关于路由器地址租期(如何设置路由器的地址租期)
发表于 2023-5-13 17:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于路由器地址租期路由器dhcp地址租期设置多少路由器地址租期设置的问题请教
一、关于路由器地址租期
如果你启用DHCP服务才会涉及到“地址租期”。
因为DHCP为客户机分配ip地址是随机而且有期限的,期限到了就会收回再重新分配一个新的给你,这个时间就是“地址租期”了。
你内部通过路由器上网,计算机不算多,所以ip地址不紧张,你的租期可以相对设置的比较长,一般12小时比较合适吧。
收回再重新分配可以是新的地址,但一般DHCP服务器都会将原来的地址重新分配给你,也有人称之为“续租”,一般不会对你的网络访问带来影响。
你的租期设置的短,那么每次地址到期都会在网络上出现小的流量进行“续租”活动,如果你的计算机多的话就是个不小的流量了,而且对DHCP服务器也带来不必要的负担。
二、路由器dhcp地址租期设置多少
如果是家用,就自己家人用不,可以关闭dhcp,设置一下ip绑定,可以提高路由器的稳定。
路由器在加电后首先会进行POST,Power On Self Test (上电自检,对硬件进行检测的过程)。
POST完成后,首先读取ROM里的BootStrap程序进行初步引导。
初步引导完成后,尝试定位并读取完整的ISO镜像文件。
在这里,路由器将会首先在FLASH中查找ISO文件,如果找到了ISO文件的话,那么读取ISO文件,引导路由器。
扩展资料:
原理:
网络中的设备相互通信主要是用它们的IP地址,路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。
IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。
在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。
子网掩码与IP地址一样都是32位的。
并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。
在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。
三、路由器地址租期设置的问题请教
TP-LINK 541G+  我用的是这个,一个台机 两个本本,同时上网,还蛮不错滴.
DHCP服务器设置是和你一样的,租期120,是正确的 不会掉线!
120分钟(1~2880分钟,缺省为120分钟)缺省值也叫默认值,就是如果你不想或不需要作任何特殊的选择,电脑里就按照它已经配置好的参数进行设置。
这些配置能满足绝大多数情况下的使用要求,除非你的要求特殊。
到了120分钟时,会自动的继续租地址
的.
所以只要设置成120  就行了  系统默认的就行了
GMT+8, 2025-11-11 15:51 , Processed in 0.734130 second(s), 24 queries .
