查看: 216|回复: 0
FAST路由器怎么重启(如何重启路由器管理员)
发表于 2023-5-13 17:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:FAST路由器怎么重启怎么设置路由器管理员手机如何重启路由器
一、FAST路由器怎么重启
路由器重启需要进入路由器后台进行重启,打开浏览器输入路由器登录地址和登录密码,然后进入后台,然后点击系统管理,然后点击重启路由器即可。
重置(也就是恢复出厂默认值)需要按住设备上的reset键10秒就可以了,个别设备需要按住reset键10秒后,断电再加电,然后5秒后再松手。
fast,迅捷路由器。
FAST(迅捷网络)现有产品线涵盖无线局域网、宽带路由器、以太网交换机、光纤转发器等多个系列,产品主要服务于注重品质、服务以及高性能价格比的中小企业及普通家庭用户.
可以尝试以下步骤
1、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.1.1,回车,输入管理用户名:admin,密码:admin,确定;
2、进入无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码。
3、SSID下面设置无线网络名称,PSK下面设置至少8位数的无线网络密码,下一步;
4、保存,根据提示重启无线路由器即可。
如果此方法行不通,还有另外几种方法可以尝试
方法一:进入路由器设置重启
1、首先在电脑浏览器中,打开路由器管理员登陆地址:192.168.1.1(一般是这个,不同品牌路由器有所不同,可以参照路由器机身上的标注),然后输入路由器管理账号密码登陆,如图所示。
2、打开路由器管理中心后,在左侧菜单中,点击展开「系统工具」,然后找到「重启路由器」,然后点击“重启路由器”。
最后按照提示,点击确认重启就可以完成了,重启需要1分钟左右,重启完成之后,就可以重新连接上网了,一般重启后IP地址可能也会切换变了。
方法二:断电源重启路由器
如果是忘记了路由器管理密码或者是不想登录管理界面去重启路由器怎么办呢?另外一种方式是断电重启。
具体方法是:同时拔掉猫(没有猫可忽略)和路由器的电源,大约等一两分钟之后,再重启都插上电源,路由器在断电一段时间后,重启开启电源,也就相当重启了路由器。
方法三:通过手机或APP重启路由
一般现在的路由器都支持APP管理,不仅可以通过路由器手机APP设置上网,也可以通过APP管理器路由器,一般借助APP重启路由器也非常简单。
对于一些传统老路由器,没有APP的话,也可以借助手机浏览器,重启路由器,方法与方法一一样,只是在手机上操作而已,这里就不详细介绍了,感兴趣的朋友去看看:手机怎么改Wifi密码 用手机设置路由器Wifi密码方法。
二、怎么设置路由器管理员
1、将路由器恢复出厂设置(路由器都设有硬件恢复出厂设置,使用很小的针将硬恢复按钮按上20秒钟,看到路由器所有灯都熄灭重亮之后即可)。
2、将路由器使用一条网线连接到电脑上,将电脑的本地IP地址设置为自动获取。
等待自动获取成功后即可。
3、打开开始”运行“输入”cmd“,进入cmd之后,输入“ipconfig”命令查看路由器地址。
注:路由器的地址(默认网关)。
4、在浏览器中输入“http://192.168.0.1”(不同的路由器地址不一样,以ipconfig命令输出来的为准)打开路由器,路由器一般默认用户为admin密码为空。
5、路由器的管理员设置在“维护”中的“用户账户配置”(不同的路由器不一定是一样的,这个得根据具体具体路由器的牌子来决定)。
三、手机如何重启路由器
手机重启路由器方法如下。
1首先打开手机【无法和网络】选项。
选择点击右上角的【WLAN设置】。
查看已连接无线路由器的【IP地址】。
可以帮助了解路由器登录IP地址、网关。
2.以TP link路由器为例。
在手机浏览器搜索框中,
手机访问路由器界面
输入IP地址,点击【访问】。
自动进入路由器登录界面。
输入管理员密码、确认。
路由器登录界面
3.进入路由器设置界面,
点击【系统工具】。
路由器设置界面
在系统装置下拉菜单中,选择【重启路由器】。
进入界面,选择点击重启路由器。
然后路由器就会自动重启。
重启路由器对话框
GMT+8, 2025-11-11 13:28 , Processed in 0.291143 second(s), 24 queries .
