查看: 327|回复: 0
求助如何使路由器支持ipv6(路由器如何支持ipv6)
发表于 2023-5-13 17:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求助如何使路由器支持ipv6怎么设置路由器的ipv6路由器设置ipv6
一、求助如何使路由器支持ipv6
配置方法分以下4个步骤:
(1)在每台机器上安装IPv6协议;
(2)修改路由器;
(3)设置主机;
(4)设置分机。
每台电脑上安装IPv6协议
这个步骤比较简单,大部分IPv6网站上都有设置方法。
以Windows XP为例,运行中输入“cmd”,调出命令提示符,键入“ipv6 install”回车即可。
Windows Vista和Windows 7操作系统不需要安装IPv6协议,注意在本地连接中勾选“Internet协议版本6(TCP/IP6)”。
二、怎么设置路由器的ipv6
简易ipv6操作方法:
1、设置路由器的SSID(即WiFi名)和访问密码;将路由器设置成为自动获取IP地址;
2、关闭路由器的DHCP服务;
3、将入户网线接入路由器的L口。
4、使用笔记本连接该路由器的WiFi,登录ipv6.tsinghua.edu.cn测试是否获得了ipv6地址。
PS:因为紫荆1-13#每个网络端口只能获取一个ipv4和ipv6地址,所以仅有第一个无线设备可以获得ipv4&6地址,第二个无线设备无法连接到此WiFi。
其他自动获取IP地址的楼宇无此限制。
三、路由器设置ipv6
六快拨免费上网但是普通路由器目前不支持ipv6,要想使用ipv6的话必须使用交换机,但是使用交换机的话就不能共用一个ip了,纠结吧。
这里有一种方法可以让几个人共同使用ipv4的同时也能使用ipv6,代价是,必须买一个交换机,八口最好,现在交换机已经很便宜了。
有了交换机,再弄两根网线,开始接线,
路由器保持共用一个ip时的设置基本不变。
注意,为了安全,关闭路由器的DHCP功能,电脑P1至P6设置成固定IP,并在路由器里设置MAC过滤,只允许电脑P1至P6访问路由器。
这样电脑P1至P6就可以共用一个v4的ip的同时,也可以使用学校免费提供的ipv6了。
IPv4和IPv6的数据包所走路径如上图所示。
各个学校网络情况有所不同,本例适用通过宽带路由器共用一个学校v4的ip的同时使用ipv6.
GMT+8, 2025-11-11 15:48 , Processed in 0.282365 second(s), 21 queries .
