查看: 270|回复: 0
怎么在外面进家里的路由器(如何在外访问家里的路由器)
发表于 2023-5-13 17:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在外面进家里的路由器在外网怎么连接到自己家里的路由器我想在百公里外怎样能连上家里的路由器
一、怎么在外面进家里的路由器
最简便也是最有效的方法 就是运用QQ远程协助;
功能:远程共享--通过软件和互联协议实现对远程计算机上某些功能的享用。
通俗的讲,就是可以操纵对方的电脑。
(这样你就可以帮助朋友设置路由了)
使用方法及步骤:
1 由于远程协助属于窗口类的功能,所以 QQ 将其启动放在了聊天窗口工具中,点击消息模式中上方的窗口功能,选择“远程协助”。
2选择“接受”就会在彼此间建立连接,这时在对方的界面上会再次出现确认的信息,确定后窗口会自动变大,己方就可以看到对方的桌面。
最后你就可以操作对方的电脑,当然设置对方路由器也就可以实现了。
二、在外网怎么连接到自己家里的路由器
你在花生壳官网上注册一个账号,申请一个二级域名。
然后路由器上有一个动态DNS功能填上你登陆花生壳网站的用户名和密码
这样路由器就已经对外了。
然后你路由器上转发规则里有一个安全设置里有一个远端WEB管理,端口你就设置成8080好了,然后远端WEB管理IP地址你就设置成255.255.255.255.这个意思就是所有的外网IP都能访问路由器的。
在你的公司的时候就输入http:\\花生壳注册的域名:8080就好了。
列如http:\\aspk.eicp.net:8080.希望可以帮到你。
三、我想在百公里外怎样能连上家里的路由器
这个还是比较简单的。
1、如果家里不断电,路由器一直开着,并且运营商线路、系统也一直好的,那恭喜你,你的路由器可以得到一个相对固定的公网地址。
2、如果你是想管理路由器,那就打开wan管理权限,记住WAN口获得的公网IP地址,直接登录这个IP地址就可以了,所以这个管理帐号和密码需要复杂一些,避免被其他人破解。
3、路由器一般都有内网地址映射功能,如果只是收到其他维修同行的一台内网机器需要映射到公网,那就直接映射内网IP就可以了,如有多个,那就需要启用TCP端口号的映射。
4、如果路由器需要重启,无法获得固定ip,那就只有试试花生壳之类的域名代理网站,可能需要付费的。
GMT+8, 2025-11-11 13:28 , Processed in 0.302194 second(s), 24 queries .
