查看: 136|回复: 0
路由器怎么设定指定IP(路由器如何指定网段)
3万
发表于 2023-5-13 17:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设定指定IP如何在路由器添加网段路由器要如何指定一个IP地址上网
一、路由器怎么设定指定IP
设置路由器的IP地址,用线连接路由器至LAN口,获取到路由DHCP服务分配的IP或手工设置与路由器同一网段的IP,如192.168.0.11.
连接后在地址栏访问*.*.*.1,
*为同一网段的。
输入管理员登录路由器。
进入设置页面后,设置LAN口的IP地址,用于管理路由器。
如果用PPPoe拨号上网来获IP,则在路由器设置中正常填入帐号与密码,保存后重启则可分配到IP,其它电脑也可由路由器DHCP服务获得IP来共享上网!
二、如何在路由器添加网段
在路由器上添加三个网段路由可以这样做:
1. 在三个网段之间使用二台路由器连接。
只需将“网段C”的地址告诉“路由器A”,并且将“网段A”的地址告诉“路由器B”,这样两台路由器就可以扩大其有效管理范围了。
2.   设置静态路由的方法是,在充当“路由器A”的Windows 2000 Server系统的控制面板中,打开路由和远程访问,选择本地计算机中的“IP路由选择”→“静态路由”,用鼠标右键单击选择“静态路由…”进行静态路由的添加。
选中对话框中的“本地连接”,
3. 在“目标”中输入“网段C”的网络号(注意不是主机IP地址,最后一位为0),子网掩码为255.255.255.0,网关地址则是连接“网段C”的“路由器C”的IP地址,即172.168.0.1.
4. 接着,将“路由器B”中的相关项目中的“目标”设置为“网段A”的网络号,即10.0.0.0(最后一位同样是0),网关地址为“路由器A”的IP地址(即10.0.0.1),子网掩码为255.255.255.0.但要注意的是,这样的连接方案不适合于大型网络。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
三、路由器要如何指定一个IP地址上网
路由器指定一个IP地址上网是通过路由器的防火墙功能实现的,以tplink
r4149为例,设置步骤如下:
1、打开浏览器,输入路由器管理ip地址,按下回车,该地址默认为192.168.1.1;
2、弹出窗口中输入管理员账户、密码,点击确定,默认皆为admin;
3、点击安全设置,防火墙设置;
4、右侧点击开启防火墙,点开开启ip地址过滤,点击凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器;
5、点击左侧ip地址过滤,右侧点击添加新条目;
6、属于要允许的ip地址访问,可以指定一个开始ip,一个结束ip,如果一致,那么就单独设置一个ip,端口填写1-65534,广域网留空表示任何地址,协议为all,允许通过,状态生效,点击保存即可。
GMT+8, 2025-11-11 13:28 , Processed in 0.264046 second(s), 21 queries .
