查看: 358|回复: 0
同品牌的路由器如何串联(相同品牌路由器如何桥接)
3万
发表于 2023-5-13 17:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:同品牌的路由器如何串联同一个品牌的无线路由器怎么无线桥接如何让两个不同牌子的路由器桥接
一、同品牌的路由器如何串联
首先定义你的二台路由器,第收到其他维修同行的一台为A路由器,第二台为B路由器。
前提是A路由器已经设置好能正常上网(连接光纤接入或ADSL猫)。
方法1:WAN口连接。
任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。
打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为172.16.1.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由IP地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。
此时B路由的IP就变成了172.16.1.1,要进入B路由,必须输入172.16.1.1才能进入设置界面。
然后,在当前电脑网卡TCP/IP属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关172.16.1.1. 设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入B路由器设置界面,打开网络参数的WAN口设置,在WAN口联接类型中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254) 子网掩码255.255.255.0     默认网关192.168.1.1(注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要在现有局域网中没有用过的IP地址,如78,否则会造成冲突)。
DNS和代理服务器就设为192.168.1.1.设置完成保存重启B路由器即可。
接着就可以A路由器的LAN口连接到B路由器的WAN口了,B路由就起到了二次路由的功能,所有连接B路由的电脑必须遵循B路由的LAN配置,也就是说,连接B路由的电脑的TCP/IP属性设置为IP:172.16.1.X(X取自然数范围2—254,只要不和B路由的LAN口一样就行了),子网掩码:255.255.255.0,网关:172.16.1.1,DNS:172.16.1.1.不填也行,可以打开B路由的DHCP服务功能,自动获取IP地址。
需要注意的是,连接A路由的电脑必须遵循A路由的LAN设置规则,也就是IP:192.168.1.X(注意不能和B路由的WAN口IP设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的DNS);连接B路由就遵循B路由的LAN设置规则。
这里就不重述了。
这种连接方式简单的说,就是A路由分配一个固定IP给B路由的WAN口,再由B路由分配给属下的LAN口,达成二次路由的目的。
因为你的二个路由器是同一牌子的,所以前提是要改动B路由的LAN口设置,才能避免IP冲突,正常使用。
方法2:LAN口连接。
这个因为不经过B路由的WAN口,所以相对就简单多了。
还是同上,先不要连接A路由,任意收到其他维修同行的一台电脑连接上B路由的LAN口,输入路由默认IP:192.168.1.1(出厂默认)进入B路由设置,关闭DHCP服务,然后,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
设置完成,保存重启即可,这时候进入B路由的IP就变为192.168.1.254了。
接着A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就OK了,若需要设置各电脑的TCP/IP属性,就按照A路由的规则设置即可,其实就是连接在A路由IP段下
二、同一个品牌的无线路由器怎么无线桥接
设置注意点:1、两个路由器的LAN口设置必须同一频段,前路由器是192.168.8.1,后一路由器就应该是192.168.8.X 这个X可以是2-299中任意一个数字。
2、两个路由器的LAN口的MAC必须在无线桥接地方互换,若第一个是 LAN口状态 MAC 地址: 00-27-19-8C-FE-30 IP 地址: 192.168.8.2 子网掩码: 255.255.255.0 gooodok空间欢迎您    gooodok空间欢迎您 填入第二个路由器的无线设置 开启Bridge功能 AP1的MAC地址: AP2的MAC地址:
第二个是  LAN口状态
MAC 地址: 00-23-CD-85-31-36 IP 地址: 192.168.8.1 子网掩码: 255.255.255.0 填入第一个路由器的无线设置 开启Bridge功能 AP1的MAC地址: AP2的MAC地址: 3、第一个路由器开启DHCP DHCP服务器: 不启用 启用 地址池开始地址: 地址池结束地址: 第二个路由器必须关闭DHCP DHCP服务器: 不启用 启用 4、两个路由器的无线频段选择同一频段不能自动选择,模式也要一样,
我的第一个路由器设置
SSID号: 频 段: 模式: 模式:
第二个路由器设置
本页面设置路由器无线网络的基本参数和安全认证选项。
SSID号: 频 段: 模式: 模式:
5、第一个路由器设置联网方式,联接到ADSL等网络,第二个路由器只接电脑了。
6、最好机器的IP地址手动设置。
三、如何让两个不同牌子的路由器桥接
无线网络中SSID,是路由器发送的无线信号的名字。
如果你将你的无线路由器的SSID命名为:tan-a,那么当你的无线路由器开启,并启用了无线功能,和允许了SSID广播,那么你就可以轻易的找到你自己的路由器的无线网络!
命名自己的SSID,以TP-LINK为例。
单击无线设置——基本设置——就可以更改SSID号了。
为了连接的方便,建议大家将主路由和辅助路由的LAN网段分开。
主路由LAN设置为:
辅助路由的LAN口设置。
辅路由设置。
无线路由器桥接——无线WAN ,无线信号名称——SSID:tan-a
信道号填写——9,加密就填写主路由的无线密码。
这样连接完毕,就能桥接上网啦。
GMT+8, 2025-11-11 15:48 , Processed in 0.279981 second(s), 21 queries .
