查看: 323|回复: 0
路由器分头路由器怎么设置密码(分路由器密码如何设置方法)
发表于 2023-5-13 17:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器分头路由器怎么设置密码求问怎么设置分线路由器密码如何设置自己路由器密码
一、路由器分头路由器怎么设置密码
你安无限路由器,我会啊,我是做电脑的。
首先,你应该是收到其他维修同行的一台台式机,收到其他维修同行的一台笔记本,对不。
把笔记本关了。
然后在台式机上操作,进入
192.168.1.1或192.168.0.1,路由器不同进入的IP也不同,输入管理员账号密码,然后在出来的无线路由器设置中选择重新设置路由器,重置路由器的中间一步就可以选择加密或者不加密。
选择WEP方式,输入密码。
然后重启路由器。
接下来的步骤是非常重要的。
1,设置你的台式计算机上的IP地址,首先找到网上邻居打开,有个查看网络连接,然后有个
本地连接,右键单机它,有个属性,点开属性,有个TCPIP协议,把鼠标点到TCPIP协议上,然后点击属性,就可以修改IP地址了,改成
192.168.0.2
如果你进入路由器是192.168.0.1
如果进入路由器是192.168.1.1,那么改成192.168.1.2.然后修改网关,网关改成192.168.1.1或192.168.0.1.
然后打开你的笔记本,查看可用的无限连接,查找到以后,一样的改动无限连接的IP地址,IP地址改成192.168.1.3或者192.168.0.3
网关也要改,然后就可以连上了
二、求问怎么设置分线路由器密码
先拔掉连接主副路由的网线(改过密码再插上),然后电脑连接副路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、如何设置自己路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
GMT+8, 2025-11-11 13:26 , Processed in 0.155910 second(s), 24 queries .
