查看: 413|回复: 0
无线中继桥接的路由
发表于 2023-4-30 21:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器设置和无线WIFI设置不仅关系到网络速度和稳定性,还涉及到网络安全和隐私保护,本文无线中继桥接的路由将为您提供完整的设置方法和注意事项。本文内容目录一览:1、路由器怎么无线桥接另外一个路由器2、无线路由器中继功能桥接方法解析3、路由器怎样无线桥接或中继?4、多个无线路由器如何中继呀?5、路由器怎么无线桥接另外一个路由?路由器怎么无线桥接另外一个路由器
路由器无线桥接另外一个路由器的方法:毕行
工具/原料:小新air13、Windows10、百度浏览器8.6.3。
1、点击上网设置。
在路由器的后台主页中,找到上网设置选项,点击它进入。
2、点击中继模模困式。
在上网设置界旦数念面中,找到中继模式,这就是桥接,点击它。
3、点击一键中继。
在中继模式界面中,选择通过无线进行中继,选择另一个路由器的wifi,点击一键中继即可。
无线路由器中继功能桥接方法解析
以下是我向大家分享的无线路由器中继功能桥接  方法  解析,希望可以帮到你
你经常会遇到无线路由器中继功能这样的情况,房间过大,或者和邻居共享路由器时候,信号不够强。这个时候,如果你的路由器带有无线中继功能,那么可以开启这个功能。
无线路由器中桥灶继功能方法如下:
*主路由器接入网络,不管是adsl还是小区宽带,总之通过自动设置或者手动设置,让其能接入互联网。
*主路由器的无线设置,选择WEP加密方式,目前大多数路由器在无线中继的时候不支持更高级的加密方式。WEP是一种极度不安全的方式,可以采用 MAC地址来进行限制,下文将详细解答。无线设置的频道不能自动,你可以选择1到13的任何一个频道。架设你选择了1。局域网建议设置为 192.168.1.1,掩码250.250.250.0,DHCP应该是自动设置,如果不能,则应该是192.168.1.2到 192.168.1.254.
*无线路由器中继功能设置住路由器的无线中继,设置为基站,输入郑销第2个路由器的MAC地址。如果不知道,请马上记下主路由器的MAC地址。
*开始通过电脑连接第2个路由器,接入为不需要帐号链接。直接点无线设置,选择频道,并现在wep加密方式。然后设置其无线中继,选择无线中继选项,并输入主路由器的无线MAC地址,注意,任何一个路由器都有两个MAC地址,一个是局域网用,一个是无线用。并记录下这个路由器的无线MAC地址。这个时候DHCP选项将会自动关闭,如果不自动关闭,请手动关闭。无线中继的地址请设置一个192.168.1.2到192.68.1.254的任意地址,这里假设是192.168.1.99。
*再连接主路由器,在无线基站的地方,输入第2个路由器的无线MAC地址,一般支持多个。
*现在,你打开两个路由器,你会发现,任何无线wifi设备,都可以自由的连接两个路由器上网了。
*解决安全问题:既然WEP不安全,按我们我们就启用MAC地址过滤。点击无喊消游线设置:输入每一个无线设备的mac地址。查看mac地址的方法,可以是ipconfig /all 来查看。手机例如iphone,直接进入设置-通用=关于本机,就有MAC地址。如果不会也简单,就让这个设备访问一下,你能够查看当前访问的设备,把他放入名单中。然后再启用过滤。
*小窍门:当两个路由器的无线名字相同的时候,如果你的wep密码又一样,你会发现,你的上网设备将可以在两个路由器之间自由切换而不断线。
*记住,不要给第2个路由器设置类似于192.168.2.1等其他地址,这样你会发现你将无法管理你的路由器,只能拿牙签进行初始化。
*如果有新电脑或新手机需要访问网络,则通过电脑访问192.168.1.1就可以配置MAC访问列表,通过192.168.1.99就可以访问第2个路由器的管理页面。
无线路由器中继功能以上测试为netgear 路由器-WGR614V9。当然如果你只有一个路由器,加密方式直接选择WPA2-PSK(AES),目前  无线网络  加密状况:wep加密极易解除,WPA-PSK(TKIP)加密也可以解除,WPA2-PSK(AES)加密不会解除,WPA-PSK(TKIP)+WPA2-PSK(AES)加密也不会被解除。目前中国网络环境很差,又贵又不好用,想多家合用网络的朋友可以参考以上步骤。路由器怎样无线桥接或中继?
无线桥接方法:
1、主路由器设颂卖置SSID、固定信道、无线密码
2、副路由器开启桥接,固定信道和主路由器旅渣一样
3、副路由器拆樱悄桥接设置填上主路由器的SSID,密码
4、副路由器关闭DHCP多个无线路由器如何中继呀?
工具:无线路由器
无线路由器谨镇镇的无线桥接设置步骤如下:
1、在浏览器输入192.168.1.1登录路由器后台祥粗管理页面(不同品牌路由器登录地址可能不同);
2、输入登录密码;
3、点击进入“应用管理”;
4、在应用管理中选择“无线桥接”;
5、进入无线桥接后点击“开始设置”;
6、等待路由器扫描周边wifi信号;
7、在已经扫到的wifi中选择主路由器wifi;
8、输入主路由器的无线密码,点击“下一步”;
9、此时主路由器会分配一个IP给从路由器,点击“下一步”(此IP地址可用于后续管理此路由旅消器);
10、将此路由器的无线名称和密码设置为与主路由器一样,即可完成无线路由器桥接设置。然后将第三台路由器依照此方法再次设置一遍即可。路由器怎么无线桥接另外一个路由?
工具:路由器两个
具体步骤:
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器。如下图所示:
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同,如下图所示:
3 、勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号,如下图所示。
4、选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”。
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存”。如下图:
6、最后关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,然后点保存,重启路由器。
7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由困困器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
使用建议:
1、如果两个无线路由器都支持5G,请使用5G桥接。
设置之前,请您注意以下事项:
1、主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;
2、双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;
3、无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;
4、无线桥接后,副路由器的WAN口不能使用,上网电脑连接到副路由器LAN口即可。
5、不同品牌的无线路由器桥接,不能保证可以桥接成功。为保证桥接后网络的稳定性,建议使用同一品牌的无线产品桥接。
副路由器支持两种登录方式:
①使用IP地址:请使用修改后的LAN口IP地址登录,具体请参考本文第五步;
②使用tplogin.cn:终端设备使用网线连接副路由器的LAN口或无汪迹念线连接副路州禅由器的信号,在浏览器输入tplogin.cn登录。
以上内容参考:
无线桥接(WDS)如何设置? - TP-LINK 服务支持
正确设置和优化路由器和WiFi网络不仅可以提高你的网络性能,而且可以节省你的时间和金钱。
GMT+8, 2025-12-30 18:36 , Processed in 0.301341 second(s), 24 queries .
