查看: 329|回复: 0
如何设置双路由器上网(如何实现双路由器上网)
发表于 2023-5-13 17:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置双路由器上网双路由器上网的连接和设置方法双路由器怎么配置上网
一、如何设置双路由器上网
【适用于大部分路由器,如不适用,请提供路由器厂商、型号】1、连线方式:猫的ethernet或LAN口,用网线连接到路由WAN口2、【把单机可以正常拨号上网的机子,连到路由LAN口】修改本机IP地址:网上邻居,右键===》属性,然后在“本地连接”上点右键==》属性。
“常规”选项卡中“此连接使用以下项目”,双击“Internet连接(tcp/ip协议)”出现对话框。
ip地址:192.168.1.8;子网掩码:255.255.255.0;网关:192.168.1.1.注意:DNS一定要填写正确,否则上网不正常。
DNS可以填192.168.1.13、 http://192.168.1.1(用户名密码admin)登录路由器管理界面。
在“WAN口设置”里,连接方式选择PPPOE,然后填写宽带帐号和密码,保存。
更重要的是:找到MAC地址克隆,点击“克隆MAC地址”!保存,路由重启……4、其他上网电脑连接到路由LAN口,IP可以设为自动获取,DNS填写192.168.1.1现在随便输入一个网址,看能不能上网!!! 虽然做起来很简单,打打起来好长,我找篇给你吧 例如:A电脑可以上网(拨号上网的) B电脑不可以上网 方案一: A电脑在WIN XP自带的拨号器上面 查看属性 把 共享上网 勾上,这时这台电脑IP就会变成192.168.0.1,其他的不要改 B电脑 网关设为内网的IP192.168.0.1 IP就设置成:192.168.0.XXX (XXX代表2~254) 两台电脑必须同在一个局域网,就是说用同一个交换机连在一起,或者A电脑装了双网卡,A一张网卡接ADSL线,一条接向B电脑 方案二就是设置路由,IE里打192.168.1.1或者是192.168.0.1进路由帐号和密码一般都是ADMIN 快速拨号那里输入上网的帐号密码,两台电脑的IP设置别冲突就行
二、双路由器上网的连接和设置方法
双路由器上网的连接和设置方法:设置二级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
三、双路由器怎么配置上网
单路由的话
只需要设置自动拨号的宽带账号和密码
然后保存即可
猫连路由wan口
电脑连路由任意lan口
即可上网
双路由的话
在单路由和猫不变设置的情况下
只需要把另一个副路由的lan口地址更改为跟主路由不一样的网段
比如主路由为192.168.1.1
那么副路由通常改成192.168.x.1
这个x只要不等于1
并且小于255
即可
更改完毕后
将副路由的wan口连接到主路由的任意lan口上
然后在副路由里设置上网方式为静态IP
地址为192.168.1.100
保存退出即可
这样两台路由连接的设备都可以上网了~~
提醒一下
双路由的情况下
两台路由分别连接的机器虽然能同时上网
但是并非同一局域网  不能内网互访
想连局域网的对战游戏
也是不可以的
所以如果单纯为了扩展接口的话
推荐单路由+交换机
GMT+8, 2025-11-11 15:48 , Processed in 0.298572 second(s), 24 queries .
