查看: 420|回复: 0
宽带断网怎么办(如何解决路由器断网问题)
发表于 2023-5-13 17:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现在这个时代,网络已经成为了人们不可或缺的东西,仿佛做什么事都离不开网络。可是网络偶尔也会有“罢工”的时候,但其实有一些故障我们是可以自己解决的,并不用每次都“呼唤”维修人员!
首先,有事先重启!重启!重启!这真的不是敷衍你!因为如果是一般的路由器或光猫存在吊死、配置错误等问题,重启就可以解决问题。 如果还是没有用,那么就需要进行一些小操作啦!具体问题具体分析,赶紧对照一下哪个是你的情况?
无法连接网络
很多小伙伴在上网时都出现过断网情况,打开网页无法连接。出现这种情况首先应该确认网线是否连接正常,如电脑屏幕右下角网络连接出现红叉,那就证明网线并没有连接,这时你可以去看看主机和网线之间的连接是不是没插好,或者看看是不是网线本身出现了老化破损的问题。
如果是的话,就就重新拔插网线或者更换网线。如果还不行,那就要检查一下路由器、防火墙交换机等设备是够正常。
连接成功,可网页打不开
如果已经成功连接宽带网络,可是却还是无法打开网页上网,那么首先你可以先试试查杀一下病毒。
其次,你可以尝试关闭电脑的防火墙或使用上网助手,如果还是打不开,那你就要检查一下你的电脑是不是设置了过滤功能,阻止了你浏览这些网页。又或者是有可能安装了某一些软件而更改了你的DNS,如果是这样的话,你只要把DNS设置改为自动获取状态就可以了。
上网经常断线
我们上网的时候除了会遇到网页打不开之外,还会遇到下载中断、或者在线视频、音频中断,游戏掉线等情况,以上这些都是因为网络断线造成的,那为什么会断线呢?有以下几个方面的问题,包括线路故障(线路干扰)、路由器故障、光猫故障(发热、质量、兼容性)、电脑网卡故障(速度慢、驱动程序陈旧)等。 082037emyqx3q336eam6i6.jpg
其中路由器故障比较常见,所以,如果是因为路由器故障而断网的话,首先请确认一下你是单机上网,还是多机共享上网。若是多机共享上网,就使用单机拨号上网检测。如果局域网内有个别电脑还是可以正常连接的上网的,那么就检测一下是不是局域网设置的问题。如果只是玩游戏或访问个别网站断线,那么可能是由于对端服务器不稳定,或是接入带宽不足,又或是上网高峰期对端服务器负荷过大的问题,这时你可以更换该游戏的另一个区或其他游戏服务器试试。
上网时速度慢
你在上网的时候,网页速度突然很慢,如果只是个别网站打开慢那可能是网站服务器繁忙导致的,过一会儿再刷新试试就好了。
其次,你可以去看看你的路由器是不是被别人共用了,或者是不是其他设备(手机、电脑、平板电脑等)占用了过大的宽带网速。如果只有你在用,那你可以检查一下电脑中是不是有其他程序正在进行下载操作。 如果都不是,那就需要测试一下电脑是不是中毒了?找出到底是网络缓慢还是电脑缓慢的问题。还有就是看看DNS地址是不是被修改了,如果被改了,请重新设置DNS地址为自动获取。
以上的一些宽带上网常遇问题和解决方法,大家学会了吗?如果用了这些方法还是无法解决,那就去报障吧!不要瞎摸索了哦!
自助报障方法如下: 082037zv0u88t849vagmvd.png
打开移动惠生活APP,进入主页面,下拉至智慧家庭专区点击右下角“更多”-“自助排障”服务,选择“宽带自助排障”之后根据流程处理就可以了。 082037nchhye2m2ey055ie.png
GMT+8, 2026-1-15 08:04 , Processed in 0.240124 second(s), 24 queries .
