查看: 125|回复: 0
设置两个以上路由器咋设置(2台及以上路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 17:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置两个以上路由器咋设置2台路由器怎么一起设置上网两台无线网络路由器怎么设置
一、设置两个以上路由器咋设置
通常情况下只要一个路由器就可以了,端口不够用只要加一个或多个交换机直接插在路由器上,不用设置,假如要添加的第二个是路由器,可以把第二个路由器视作收到其他维修同行的一台电脑主机去设置,设置时选固定Ip上网模式,注意这里要改下,(第一个登陆路由器的Ip是192.168.1.1的话,第二个登陆路由的Ip要改成192.168.0.1或192.168.3.1等(在网络参数里LAN设置),第二个路由的网关和第一个的设置成一样的192.168.1.1)这样就不会提示在同一网段的错误,要关闭第二台路由的DHCP功能,网线插从第一路由出来的进第二台路由进线插LAN口(WAN口空着不插线,,WAN口选自动连接,按需连接可能会有掉线情况存在)设置好重启路由就可以了,另一种方法从第一路由出来进第二路由口插WAN口上,上网模式自制动获取动态Ip,WAN口选自动连接,看下运行状态,连接上之后重启路由就可以了(重启选项在路由器的系统工具里)。
至于桥接网上有很多教材,这里不多说,自己可以搜下。
(以后要进第一还是第二个路由器,就把本地连接网关改成它的同段Ip,如第一个是192.168.1.1,本机可设成192.168.1.35等,掩码默认不设,网关192.168.1.1,要进第二个就改成192.18.0.1,本机可设为192.168.0.35,掩码默认,网关192.168.0.1)怕设置第二个路由麻烦可以买个网络中续器。
二、2台路由器怎么一起设置上网
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中(如果是固定ip要选择静态ip方式),保存重启就可以了
三、两台无线网络路由器怎么设置
有二种连接方法:
首先定义你的二台路由器,第收到其他维修同行的一台为A路由器,第二台为B路由器。
前提是A路由器已经设置好能正常上网(连接光纤接入或ADSL猫)。
方法1:WAN口连接。
任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。
打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为171.16.1.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由IP地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。
此时B路由的IP就变成了171.16.1.1,要进入B路由,必须输入171.16.1.1才能进入设置界面。
然后,在当前电脑网卡TCP/IP属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关171.16.1.1. 设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入B路由器设置界面,打开网络参数的WAN口设置,在WAN口联接类型中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254) 子网掩码255.255.255.0 默认网关192.168.1.1(注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要在现有局域网中没有用过的IP地址,如78,否则会造成冲突)。
DNS和代理服务器就设为192.168.1.1.设置完成保存重启B路由器即可。
接着就可以A路由器的LAN口连接到B路由器的WAN口了,B路由就起到了二次路由的功能,所有连接B路由的电脑必须遵循B路由的LAN配置,也就是说,连接B路由的电脑的TCP/IP属性设置为IP:172.16.1.X(X取自然数范围2—254,只要不和B路由的LAN口一样就行了),子网掩码:255.255.255.0,网关:172.16.1.1,DNS:172.16.1.1.不填也行,可以打开B路由的DHCP服务功能,自动获取IP地址。
需要注意的是,连接A路由的电脑必须遵循A路由的LAN设置规则,也就是IP:192.168.1.X(注意不能和B路由的WAN口IP设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的DNS);连接B路由就遵循B路由的LAN设置规则。
这里就不重述了。
这种连接方式简单的说,就是A路由分配一个固定IP给B路由的WAN口,再由B路由分配给属下的LAN口,达成二次路由的目的。
因为你的二个路由器是同一牌子的,所以前提是要改动B路由的LAN口设置,才能避免IP冲突,正常使用。
方法2:LAN口连接。
这个因为不经过B路由的WAN口,所以相对就简单多了。
还是同上,先不要连接A路由,任意收到其他维修同行的一台电脑连接上B路由的LAN口,输入路由默认IP:192.168.1.1(出厂默认)进入B路由设置,关闭DHCP服务,然后,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
设置完成,保存重启即可,这时候进入B路由的IP就变为192.168.1.254了。
接着A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就OK了,若需要设置各电脑的TCP/IP属性,就按照A路由的规则设置即可,其实就是连接在A路由IP段下。
无线路由的设置,只需要把无线打开,就可以了。
名称可以不用更改,但两台路由的名称不要重复。
先按照以上的设置把路由器设置好。
再设置无线路由。
GMT+8, 2025-11-11 15:52 , Processed in 0.293521 second(s), 21 queries .
