查看: 285|回复: 0
wifi路由器重置(路由器如何重设尼玛)
发表于 2023-5-13 17:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi路由器重置路由器如何重设wifi密码路由器怎么重设密码
一、wifi路由器重置
大部分无线路由器的初始用户名和初始登录密码为admin,admin。
有的不是,一般在路由器背后的标签上都有标注。
进入路由器设置页面可以自己更改。
如果登录密码忘记了,那就只能把无线路由器恢复出厂设置,然后用默认的登录密码进入路由器设置页面。
不过这样的话,你的无线路由器也得重新设置了。
在电脑上需要登陆路由器,然后在左侧的菜单项里找到系统设置,找到恢复出厂设置,点击即可。
其实,想使路由器恢复出厂设置(即重置)更简单的方法就是:找到路由器上的RESET按钮,用小针长按一会亦可。
其他
正确配置路由器的方法如下:
先登陆路由器管理页面,下面以TP-LINK等常用路由器为例,登陆地址:192.168.1.1;反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器;
登陆以后点击左面树型列表第2项(视不同路由器而定)“设置向导”,选择你的上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好你的宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启;
如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面;
选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成;
选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接;
下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
二、路由器如何重设wifi密码
把路由器恢复出厂设置先打开路由器,在路由器上有个RESET键,长按10s等到电源灯闪动即可恢复出厂设置,初始化后的路由器账号密码一般都为admin;wifi密码设置步骤:
1、接着打开浏览器在地址栏输入中的地址192.168.0.1进行登录;
2、通过输入路由器登录密码进入到设置主页,通过依次选择无线设置、无线安全设置即可查看到当前wifi的密码;
3、通过将现有密码进行重新设置;
4、设置完成通过上下拖动找到保存按钮并点击
三、路由器怎么重设密码
登录设置的页面就可以改了。
上网帐号及其它参数设置
1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
3、点击左侧的“设置向导”。
4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。
7、选择“pppoe”—>“下一步”。
8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。
GMT+8, 2025-11-11 13:27 , Processed in 0.284302 second(s), 21 queries .
