查看: 431|回复: 0
如何多个无线路由器漫游设置(多个无线路由器如何实现漫游)
发表于 2023-5-13 17:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何多个无线路由器漫游设置多个无线路由如何设置无线漫游2个无线路由器怎么设置无线漫游
一、如何多个无线路由器漫游设置
在无线局域网中漫游————
无线漫游的配置与应用
目前,无线网络已经悄然成为现代化时尚办公的的新宠,但单个AP的覆盖面积有限,因此一些覆盖面较大的公司往往会安置两个或两个以上AP,已达到在公司范围之内都能使用无线网络的目的,但这是会产生这样的问题,当移动用户再不同的AP之间切换时每次都要查找无线网络,重新连接,非常麻烦。
有没有好的方法呢?无线漫游方案就可以轻松解决这个问题。
什么是无线漫游(Roaming)?
当网络跨度很大的大型企业,在公司中部署无线局域网时,某些员工可能需要完全的移动通讯能力,这就必须采用无线漫游的连接方案。
由于无线电波再传播过程中会不断衰减,导致无线AP的通讯范围被限定在一定的距离之内。
当网络环境存在多个AP时,他们的信号覆盖范围会有一定的重合,再用网线把多个AP用网线连接起来,无线客户端用户可以在不同AP覆盖的区域内任意移动,都能保持网络连接,这就是无线漫游。
在使用时无线网卡能够自动发现附近信号强度最大的AP,并通过这个AP收发数据,保持不间断的网络连接。
相信大家都用过手机吧,手机从一个基站的覆盖范围移动到另一个基站的覆盖范围时,能提供不间断无缝通话能力,这就是利用了无线漫游功能。
其实无线局域网的漫游功能与手机的漫游功能原理上完全一样。
无线漫游的具体配置方法:
1.无线AP的配置:
由于无线漫游必须由多个AP组成,所以要事先分配好每个AP
的IP地址,并保证所以AP的IP地址在同一网段,必须设置相同的ESSID!如果为了保证无线网络的安全,我们可以对AP进行WEP加密,但是所以AP加密的方式和加密的秘密必须相同!关掉广播SSID,有必要的话还可设置MAC地址过滤,防止非法客户端通过无线网络入侵你的局域网。
为了实现漫游,我们必须把多个AP的信号覆盖范围互相重叠,如果覆盖范围重叠的AP之间使用的有信号重叠的信道,它们在信号传输时就会互相干扰,从而降低了网络性能和效率。
因此各个AP覆盖区域所占信道之间必须遵循一定的规范,有相互重叠的区域的AP不能选用同一信道。
802.11b协议工作在2.4000GHz~2.4835GHz信道上,一共存在着相互重叠的11个信道,在这11个信道中只有三个信道是不重叠的,分别是信道1、6、11(见图)。
利用这三个信道蜂窝是覆盖是最合适的。
2.放置无线AP位置原则:
无线AP的位置应当尽可能放在高处。
无线信号是直线传播的,每遇到一个障碍物,无线信号就会被削减一部分,将无线AP置于相对较高的位置,可以有效的避开AP与网卡之间的固定或移动障碍物,从而保证无线网络的覆盖范围,保障无线网络的通畅,如果AP的高度不够,仅靠配备大增益天线的效果是非常有限的。
应当保证无线AP与客户端之间不要超过两堵墙,否则就要考虑增加AP数量,以保证无线信号的强度。
要实现无线漫游,要求各个AP之间无缝连接,必须使相邻AP的覆盖区域有少量重叠,重叠区域大小取决于区域中的用户数量和网络使用率。
要尽可能避免无线信号盲区!
3.无线网卡的设置:
对于移动客户端来说,无线漫游和用一个AP的连接没有什么不同,无需特殊设置。
在Windows98/Me/2000系统下,需要安装无线网卡附送的无线客户端管理软件,进行设置后接入无线网络,实现无线漫游。
如果你采用的是Windows XP系统,则不需要安装管理软件。
将无线网卡的驱动程序和管理软件安装完成后,无线网卡需要设置和无线AP相同的ESSID以及WEP加密方式和密码,选择Ingrastructure(构架模式),不要选择Ad-Hoc(点对点模式)。
网卡的IP地址根据实际情况自己配置。
这样就可以实现无线漫游了!
二、多个无线路由如何设置无线漫游
无线漫游的具体配置方法:
1.无线AP的配置:
802.11b协议工作在2.4000GHz~2.4835GHz信道上,一共存在着相互重叠的11个信道,在这11个信道中只有三个信道是不重叠的,分别是信道1、6、11.利用这三个信道蜂窝式覆盖是最合适的。
2.放置无线AP位置原则:
无线AP的位置应当尽可能放在高处。
要尽可能避免无线信号盲区!
3.无线网卡的设置:
网卡的IP地址根据实际情况自己配置。
这样就可以实现无线漫游了!
三、2个无线路由器怎么设置无线漫游
1、首先打开路由器网址,并登录。
2、然后把总线路由器IP设置为192.168.1.1,开启总线路由器的DHCP和DNS功能,具体设置如下图。
3、第二个路由器是无线路由器,IP设置为192.168.1.2,信道设置为1,频段带宽设置成自动,模式设置为11bgn mixed。
4、第三个路由器也是无线路由器,IP设置为192.168.1.3,信道设置为6、频段带宽设置成自动,模式设置为11bgn mixed。
5、最后为了无线网络安全,要设置加密方式,然后保存,无线wifi漫游就完成了。
GMT+8, 2025-12-28 05:18 , Processed in 0.301539 second(s), 24 queries .
