查看: 243|回复: 0
家庭电信宽带怎么设置路由器和猫(家用电信猫如何绑定路由器)
发表于 2023-5-13 17:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭电信宽带怎么设置路由器和猫电信猫怎样连接路由器电信光纤猫怎么和路由器连接
一、家庭电信宽带怎么设置路由器和猫
您好!感谢您对电信的支持!有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。
为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!希望对你有所帮助。
希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道!
二、电信猫怎样连接路由器
您好,感谢您对电信的支持!只要您的路由器端口允许,是可以连接多台电脑上网的。
具体步骤如下:1、先将网络设备全部连接好。
顺序为:宽带入户线-->路由器的WAN口上-->电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上).如果你的宽带有猫的话,接线方法应该是:宽带入户线-->猫DSL口上-->路由器的线一头插在猫的LAN口上-->电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上).2、按照上面的顺序将网络设备和线路全部连接好后,将猫、路由器、电脑的电源全部打开后,接下来进行设置路由器,方法如下:打开ie输入192.168.1.1或192.168.0.1(因路由器厂商而定,说明书里有)弹出对话框输入路由器用户名、密码,一般是admin(说明书里有)进入控制页面,在web设置里会让你输入宽带账号和密码,并开启DHCP服务,ADSL需要选定PPPoE,IP方式为动态,其他宽带方式需要你自己去拨打宽带客服核实,设置完后确认就行了,插好设好后可以可以测试一下PING,看是不是通了.在运行里输入ping 192.168.1.1 -t或ping 192.168.0.1 -t,会跳出来TTL=255.有时候会是128.,还有一点需要注意:在网上邻居---本地连接--属性--TCP/IP--属性里,设置成自动获取IP。
三、电信光纤猫怎么和路由器连接
无线路由器设置1、首先按照说明书将入户网线连接到路由器的WAN口,然后用网线将路由器的LAN口与电脑连接。
打开电脑,电脑ip地址为自动获取,打开IE浏览器,在地址栏输入获取的ip地址网关:192.168.1.1或者192.168.0.1,输入帐号和密码admin(都一样)2、进入路由以后选择设置向导,然后选择ADSL连接方式选pppoE,wan口输入你的账户和密码,如果是电信的静态IP就选静态连接,一般都是给帐号和密码的;然后保存!路由器重启以后,进入路由,选择无线网络设置----开启无线,开启广播---然后无线安全设置----你选择频段WEP、WAP/WAP2、WAP-PSK/WAP2-PSK.其中任意一中频段-----输入你自己的密码就行了!保存---重启路由!搞定!3、注意你的window7无线连接必须和你选择的频段相匹配,不然即使连接了也上不去网!如果被电信封杀了小路由器,你可以克隆电脑上网mac地址在你的无线路由器mac地址克隆的地方,防止电信做路由器限制。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。
GMT+8, 2025-11-11 15:50 , Processed in 0.265577 second(s), 21 queries .
