查看: 348|回复: 0
网络怎么设置路由器(用网线上网要如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 17:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络怎么设置路由器只用网线怎么设置路由器请问网线连接路由器怎么设置
一、网络怎么设置路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、只用网线怎么设置路由器
首先需要连接硬件,路由器的lan口和电脑的网卡连接即可,然后在进行路由器参数设置即可,具体步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、请问网线连接路由器怎么设置
路由器的安装及配置方法:
将modem或入户网线接出的网线接入路由器的WAN口,再用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
网线连接示意图:
2.打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式(拨号或静态ip等),设置wifi名及密码,还可以设置宽带限制。
GMT+8, 2025-12-28 05:18 , Processed in 0.296179 second(s), 24 queries .
