查看: 278|回复: 0
要如何接两个路由器(电脑如何让接两个路由器)
发表于 2023-5-13 17:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:要如何接两个路由器收到其他维修同行的一台电脑怎样连接两个路由器电脑上怎么桥接第二个路由器怎么设置
一、要如何接两个路由器
改变二级路由器的连接方式,将一级路由器的局域网端口连接的网线连接到二级路由器的局域网接口。
此时二级路由器作为交换机,不需要设置WAN接口参数。
只要登录关闭第二台路由器的DHCP功能,设置好无线部分的参数就可以使用了。
无线终端搜索无线路由器的无线信号,输入加密密钥,验证后即可连接使用。
2.另一种方式是使用二级路由器的WAN接口。
此时,路由器工作在路由模式。
用网线连接电脑登录二级路由器,将二级路由器的WAN接口设置为动态IP模式或静态IP模式(静态IP地址需要根据一级路由器的登录IP地址设置),然后设置无线部分的参数。
但是需要注意的是,二级路由器的局域网分配的IP地址一定不能和一级路由器在同一个网段,否则肯定会有冲突。
3.一般多级路由器级联的时候,需要将一级路由器设置为路由模式,即登录后进入WAN接口设置——PPPOE模式,然后输入你的宽带账号和密码。
正因如此,很多人都想连接两个无线路由器,但是大多数人都不知道如何设置,让一根网线同时连接两个无线路由器。
今天,边肖将教你一个方法。
首先,我们将两台无线路由器分别命名为A和B。
首先,我们将光猫连接到无线路由器,然后将无线路由器连接到电脑。
并将其lan口与无线路由器b的wan口连接,同时我们打开浏览器输入192.168.1.1.使用初始密码admin进入设置界面进行设置。
这时候我们需要把B无线路由器连接到电脑上,设置好相应的网络。
在设置中,wlan接口被设置为以太网接入类型。
即设置为动态ip。
设置完成后,在网络参数中将ip地址设置为192.168.2.1,然后启动dhcp服务。
之后,两台无线路由器可以同时使用。
进入路由器配置主界面。
启用DHCP功能并配置无线设置,然后重新启动无线路由器。
进入二级路由器配置界面。
关闭DHCP功能,配置局域网端口地址与R1在同一个网段,确保R2无线路由器的SSID与R1不同。
设置完成后,重启路由器。
进入主路由器,在WDS设置下将WDS模式改为trunk模式,选择需要的加密类型,可以是WEP或者WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。
单击开始扫描,找到R2,然后保存-重新启动。
再次进入辅助路由器,填写与主路由器相同的加密方法和密钥。
注意:辅助路由器的通道应该与主路由器的通道相同。
8: 00开始扫描找到主路由器。
二、收到其他维修同行的一台电脑怎样连接两个路由器
以下为连接两台路由器方法步骤:
1、准备:3根做好的网线。
确保路由器是出厂设置。
2、连接:其中一个从modem连接到路由器的WAN口上(有些路由器后方的接口会显示为Internet),另外2根网线分别为两台电脑连接到路由器。
3、通电和开机。
给modem、路由器、电脑都同上电。
电脑也开机。
4、电脑网卡属性设置。
打开其中收到其他维修同行的一台电脑的“开始---设置--网络连接”找到“本地连接”,右键点击打开“属性”,在弹出的窗口中找到“此连接使用下列项目(o):”下面的下拉选框中拉到最下,找到“Internet协议(TCP/IP)”,左键点击选中,点击下面的“属性”,打开的窗口,选择“自动获得IP””自动获得DNS“(若已是,则不用选)。
确定到窗口全部关闭为止。
5、此时,路由器会给该电脑自动分配一个IP。
6、在该电脑上打开IE浏览器,地址栏中输入192.168.1.1(某些路由器会是192.168.0.1,请自行尝试),打开之后输入默认帐号admin,密码admin(若非此默认,请查看路由器说明书)
7、进入之后,点击左边菜单的“运行向导”,按照设置步骤,选择PPP0E模式,下面输入你的宽带帐号和密码。
下面属性中选择自动连接,下一步直至完成。
8、连接成功后,可以在路由器的管理界面“运行状态”中查看。
三、电脑上怎么桥接第二个路由器怎么设置
  无线桥接
点击「网络参数」->「LAN口设置」把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么)本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。
其他的就不用管了。
请点击输入图片描述
2
点击「无线设置」->「无线安全设置」 加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
请点击输入图片描述
3
进入副路由器的设置界面
点击「网络参数」->「LAN口设置」
把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器
请点击输入图片描述
4
点击「无线设置」->「基本设置」 SSID自己喜欢,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK-A,点击右边的「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
请点击输入图片描述
5
点击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使桥接成功也无法上网!
请点击输入图片描述
6
原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网!
所以副路由的DHCP服务器必须开启!
请点击输入图片描述
7
点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置」
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器
请点击输入图片描述
8
用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹—能上网了!
请点击输入图片描述
9
如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。
END
GMT+8, 2025-12-28 01:20 , Processed in 0.305743 second(s), 24 queries .
