查看: 330|回复: 0
三个路由器如何设置(三个路由器如何加备用路由器)
3万
发表于 2023-5-13 17:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三个路由器如何设置三个路由器如何设置连接有三个路由器怎样连接使用
一、三个路由器如何设置
其中一个作为路由器,其Wan口接外网,其Lan端接内网。
其它二个路由器作为交换机使用。
如何把路由器当作交换机使用。
如果是无线路由器要先搜一下附近的网络,然后把无线路由器的无线端名改成与周边不一样的。
第一、路由器的Wan口,也叫Internet口不能接网线了。
它是路由器的口,当作交换机使用后就不能用它了。
第二、了解上一级路由器的网段,一般是用C类网址192开头的,进入路由器的管理界面,找到设置Lan口IP地址的地方,把它改成与公司不一样的网段,开头可以是192,但后面要不一样。
记住你输入的地址,因为一确定就要重启了,重启后管理界面的地址就是这个改好的地址。
第三、找到路由器的DHCP设置,把它关掉。
第四、把第一个路由器拉过来的网线接到第二个路由器的Lan口中,其它的电脑接在第二个路由器多出来的Lan口中就可以了。
不过如果你实在弄不好,花点钱去买一个交换机。
没多少钱的,不用设,直接插上就可以用了。
二、三个路由器如何设置连接
一、先对主路由器(路由器1)进行设置,设置如下:
1.1网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
1.2打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写)
点快速向导
宽带连接类型:pppoe
输入宽带帐号和密码
1.3设置好后,网线一端接猫的LAN口,另一端接路由器的WAN口。
二、再对路由器2进行设置,设置如下:
1.3选择DHCP服务,关闭DHCP。
1.4选择LAN口菜单,更改IP为192.168.1.2.
注意:1)192.168.1.2~192.168.1.254都可
2)和主路由器IP不同
3)和主路由器IP在同一网段内,如:192.168.1.*。
三、再对路由器3进行设置,设置如下:
1.3选择DHCP服务,关闭DHCP。
1.4选择LAN口菜单,更改IP为192.168.1.3.
2)和主路由器IP、路由器2
IP不同。
3)和主路由器IP、路由器2
设置完成后,网线一端接主路由器的LAN口,另一端接路由器2的LAN口。
再一根网线一端接路由器2的LAN口,另一端接路由器3的LAN口。
注意:路由器2、路由器3的WAN口是闲置的。
三、有三个路由器怎样连接使用
路由器接路由器方法:
将第二个无线路由器IP网段改成192.168.2.1,避免与第一路由器IP网段有冲突;
设置无线路由器模式
从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的WAN口上,进入第二个无线路由器选择动态IP上网方式,开启DHCP服务器,保存,重启路由器即可。
设置无线交换机模式
从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的LAN口上,进入第二个无线路由器,关闭DHCP服务器即可。
GMT+8, 2025-11-11 13:27 , Processed in 0.254734 second(s), 21 queries .
