查看: 305|回复: 0
路由器怎么检查问题(新买路由器如何检验)
发表于 2023-5-13 17:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么检查问题如何检查路由器是否正常如何检测路由器是不是有问题
一、路由器怎么检查问题
首先~~你应该确定你的路由器设置~~(无误)
然后~~确定你电脑与路由器之间的网线的问题当然还有路由器和 猫之间的网线)
{线续(是不是标准的568A,或568B.不要用了交叉线)
~确定你网线两端的水晶头是否良好~~(建议重做)}
条件不允许的情况下可以到朋友手里借一根试试~~
确定是不是电脑网卡问题~~~(别的电脑也掉线的话,这条就可以排除了)
上面都没有问题的情况下`~说明你的路由器坏了~(你工作的同时那就是检测了)~~~很多猫也有这种情况~~
首先确定你的接口没有接错,拨号器出来的网线接入路由器的WAN端口,电脑的网线接入LAN端口 然后你在路由器里设置好登陆账号和密码以后点击连接,然后可以看到是否连接上了,或者路由器有一个状态页面,可以去里面查看是否连接上了,如果显示连接上但是还是无法打开网页和上网,可能是DNS寻址错误造成的,请用单机连接上网以后查看网络连接属性里面的支持记录下DNS地址,然后接上路由,修改本地连接的属性里面的DNS地址,应该就行了 如果设置好登陆账号和密码以后连接不上基本就是路由坏掉了。
二、如何检查路由器是否正常
如果使用路由器断网,那么首先检查下,路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。
因此,最直观的看路由器接通电源,指示灯是否正常,也可以判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮了,那么很明显就可以知道路由器坏了。
用排比法。
当上网出现问题后,试下如下排比去判断哪种设置出问题。
1、网线入户、光纤等形式的宽带。
路由上网失败或经常断网等问题,先不用路由器,入户的网线(主线)直接接到电脑的网卡上,在桌面建立拨号方式,直接拨号连接上网。
看上网的问题会不会再出现,如果同样出现,就说明是宽带线路由问题,和路由器、电脑网卡无关。
如果一切正常,那说明是路由器出问题。
2、电话线入户,前端设有MODEM的(猫)
同样是先不用路由,猫出的网线直接接到电脑上,系统用拨号上网,看会不会出问题。
如果不出问题,那就是路由器的问题。
如果问题依旧,那就是猫或宽带线路由问题,有条件的借个猫换上,再进一步分辨是猫还是宽带线路的问题。
三、如何检测路由器是不是有问题
多半是被雷打坏了~~~(这类产品就怕打雷)
换吧~~
GMT+8, 2025-11-11 13:27 , Processed in 0.261075 second(s), 21 queries .
