查看: 214|回复: 0
如何检测路由器是否有问题(如何测路由器是否有用)
发表于 2023-5-13 17:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何检测路由器是否有问题怎么检验路由器好坏
一、如何检测路由器是否有问题
首先~~你应该确定你的路由器设置~~(无误)
然后~~确定你电脑与路由器之间的网线的问题:(当然还有路由器和 猫之间的网线)
{线续(是不是标准的568A,或568B.不要用了交叉线)
~确定你网线两端的水晶头是否良好~~(建议重做)}
条件不允许的情况下可以到朋友手里借一根试试~~
确定是不是电脑网卡问题~~~(别的电脑也掉线的话,这条就可以排除了)
上面都没有问题的情况下`~说明你的路由器坏了~(你工作的同时那就是检测了)~~~很多猫也有这种情况~~
多半是被雷打坏了~~~(这类产品就怕打雷)
换吧~~
二、怎么检验路由器好坏
络连接突然断了,无法连接上网,但是用猫直接连接网线可以正常上网,使用路由器无法连接,wan灯不亮,在尝试过多种方法后,有可能就是路由器出问题了。
判断路由器是不是坏的方法:
1、检查路由器设置和网络设置,主要是IP和DNS,光猫和路由器的地址设置成不同的IP。
2、如果确定自己的设置没有问题,拨打网络运营商客服电话,查询入户的网络是否畅通。
3、直接使用光猫连接上网,查看网络是否畅通。
4、将插入wan口的网线另一端插入路由器任意LAN口,尝试用电脑连接上网,如果能够联通网络,说明路由器和光猫之间的网线不存在问题,另外,也可以使用另一条没有问题的网线连接判断原来的网线是否有问题。
5、观察由电脑主机和路由器连接的网线所插入的lan口对应的灯是否常亮,如果不亮,说明二者之间网路畅通。
6、通过上面几步,可以确定路由器极有可能存在问题。
7、断掉路由器电源,搁置一会儿,待其散热微凉后,重新接入网线,观察连网情况。
可以反复几次,如果确实不行,可以确定路由器坏了。
8、可以把路由器拿到维修店里检修一下,也可以直接重买一个。
注意事项: 检查网路情况还可以用ping地址的方法测试。
买个靠谱的无线路由器:
等级越高的我认为稳定性越高。
这些稳定性等级,差不多的功能级别越高价格稍贵。
一等级 思科 Netgear
二等级 华为 TPLINK
三等级 中兴,腾达,D-LINK,水星,磊科
四等级 极路由,360,小米,迅雷,百度
用户使用一般使用以下场景:
酒店或者家里有线转无线,这种场景一般是出差或者家里新买了个无线设备,例如ipad,这个只需要最简单的无线路由器就可以了,一般挑选一个WAN口和无线口的路由器即可。
家里即有有线设备又有无线设备,一般家庭使用,这个一般来说买个四端口无线路由器,无线速度150M即可,当然你也可以买个USB无线网卡,那么就是第一种只用无线的场景了。
家里比较大,人可能不多但是覆盖面要广 穿墙能力要强,这个说句心里话,一般的家庭路由器和标榜的所谓别墅级路由器都很难达到像第一二种场景的那种WIFI信号强度,这里几个建议:
第一个建议:购买别墅级路由器,不过要擦亮眼睛,价格如果和一般路由器差不多的话,建议不要买,你肯定会失望。
和卖家说清楚你的需求,然后货物到手后第一时间测试下房子各个角落的信号强度,如果达不到你的需求,下一步怎么做,你懂的。
第二个建议:购买一个无线中继,这种组网基本上能解决无线信号覆盖的问题,如果房间巨大,可以购买多个中继。
第三个建议:如果面积不是超大,WIFI信号强度只是要稍微加强一下,可以考虑购买的时候买多个天线或则自己加个增强天线来解决。
GMT+8, 2025-11-12 01:10 , Processed in 0.299924 second(s), 24 queries .
