查看: 190|回复: 0
路由器dhcp怎么设置(如何打开路由器dhcp)
发表于 2023-5-13 17:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器dhcp怎么设置怎么打开路由器的DHCP功能
一、路由器dhcp怎么设置
进入路由器设置,找到DHCP项目,开启,再保存就可以了,然后重启。
至于如何进入路由器设置,也很简单,你看路由器上有个四组数字的ip地址,把那个输入地址栏,回车,会要求输入用户名密码,那个在路由器后盖上都有的,不懂也可以查看路由器说明书。
DHCP服务就是动态分配IP地址的服务,在宽带路由器中开启此项功能后,局域网中所有连接的电脑都会自动分配lP地址,从而减少网络管理的工作量。
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol),动态主机配置协议:计算机用来获得配置信息的协议。
DHCP容许给某一计算机赋以IP地址而不需要管理者在服务器数据中配置有关该计算机信息。
作用就是给PC分配一个IP。
在一个局域网里面,你的路由有这个功能的话,那它就会把PC的MC地址记住,然后给这个PC分配一个IP地址,然后这个MC地址的PC以后就用这个IP地址上网,作用就是可以防止外来PC上网,和避免IP地址重复使用造成的错误。
DHCP是可自动将IP位址指派给登入TCP/IP网络的用户端的一种软件,(此种IP位址称
为「动态IP位址」)。
这种软件通常是在路由器及其他网络设备上 , 依照预先设定,您的GateLock路由器设定为使用DHCP,因此就无须手动指派永久IP位址给网络上的每个设备.
DHCP是动态主机配置,就是让路由器有自动分配IP的功能,默认是开启的。
如果连接路由的电脑的IP是自动获取,开了路由的DHCP就可以让下面的电脑自动获得IP ;
如果没开DHCP,下面的电脑就无法自动获取IP,只有手动设置。
二、怎么打开路由器的DHCP功能
点击【基础设置】——【DHCP服务器】——【服务器配置】
①勾选:是否在内网上启用DHCP服务器;
②起始IP地址;
③结束IP地址;
④默认网关;
⑤DNS服务器1;
⑥DNS服务器2;
⑦租期;
⑧勾选:启动自动绑定IP/MAC功能;填写好点击保存。
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)是一个局域网的网络协议,使用UDP协议工作, 主要有两个用途:给内部网络或网络服务供应商自动分配IP地址,给用户或者内部网络管理员作为对所有计算机作中央管理的手段,在RFC 2131中有详细的描述。
DHCP有3个端口,其中UDP67和UDP68为正常的DHCP服务端口,分别作为DHCP Server和DHCP Client的服务端口;546号端口用于DHCPv6 Client,而不用于DHCPv4,是为DHCP failover服务,这是需要特别开启的服务,DHCP failover是用来做"双机热备"的。
GMT+8, 2025-11-11 15:51 , Processed in 0.296774 second(s), 24 queries .
