查看: 345|回复: 0
华为路由器的密码如何恢复(华为路由器如何找回密码)
发表于 2023-5-13 17:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器的密码如何恢复华为路由器忘记密码了怎么恢复出厂设置
一、华为路由器的密码如何恢复
1重起
2 ctrl+B,进入路由器下载界面(boot menu界面)
3 输入bootrom口令,默认为空
进入boot menu界面后,有5个选择项:
1 download application program
2 download bootrom program
3 modify bootrom passWord
4 exit the menu
5 reboot
enter your choice(1-5):
此时,哪个也不选择,输入ctrl+p,系统出现几个###后,再次回到本界面,然后选择5,重新启动
此时可以进入路由器特权模式了。
修改密码吧
另外, bootrom 密码忘记了,有通用密码为:WhiteLily2970013可以自由进入 bootrom 模式
需要修改启动路由器的配置注册码(Configuration register value)。
在路由器启动的第一个60秒内按下CTRL+BREAK键,这时会终止路由器的启动,进入ROMMON模式下,即ROMMON 1>,输入下面的命令:
Rommon 1 > confreg 0x2142(针对1600、2600系列路由器)
Rommon 2 > reset (重新启动路由器)
8.键入Router#configure terminal 命令进行配置,从配置表中找出(或改写)忘记的有效口令;更改完毕后一定要写入NVRAM中(Router#write memory(copy running-config startup-config)),否则会丢失路由器原配置,并且会使改写的口令无效。
9.将第3步查到的登记码还原,一般为0x2102(即从闪存正常启动,并屏蔽中断),并激活所有端口(系统会将所有端口自动关闭):
Router#config-register 0x2102
Router(config)#interface xx
Router(config-if)#no shutdown
Router#Ctrl-Z
10.重新启动路由器:Router# reload
二、华为路由器忘记密码了怎么恢复出厂设置
方式一:通过复位按钮恢复出厂
将路由器接通电源,稍等片刻(待路由器完成启动),使用针状物按下路由器的Reset 复位孔,并保持2秒以上,待指示灯熄灭后松开。
等待路由器重启亮红灯后,即可恢复出厂设置。
(注意:恢复出厂设置后路由器的配置参数将被清除,需要重新对路由器进行配置。
方式二:通过 HUAWEI HiLink APP 恢复出厂
1、手机连接到路由器的 Wi-Fi。
点击设备,选择恢复出厂设置。
GMT+8, 2025-11-11 15:49 , Processed in 0.146858 second(s), 24 queries .
