查看: 170|回复: 0
路由器怎么接入电脑(如何进入同路由器的电脑)
发表于 2023-5-13 17:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么接入电脑用同一个路由器怎么进入另收到其他维修同行的一台电脑怎样入侵同一路由器的电脑
一、路由器怎么接入电脑
今天,我们来看如何连接路由器和设置路由器:
路由器的认识:
我们看上图,先弄清楚路由器后面的这些按钮和插孔的作用。
从左往右依次看:
第一个插口,电源插口,就不多说了,用来连通电源。
第二个按钮:电源按钮,控制路由器的开关。
四个黄色插孔:路由器LAN端口,主要用来连接上网设备。
这个端口的颜色在不同的路由器上颜色可能有所差别,但一般的路由器,这4个口都是用同种颜色区别的。
这四个口,有需要特别交代一下,它用来和上网设备进行连接,也就是说你要连接电视或者电脑等上网端,只需要从这个插孔,引出一条网线接入电脑或者电视的网线接口就可以了。
蓝色口:WAN端口,这个端口是什么用呢?简单说就是网络进线口。
你的路由器要上网,那么就要接入网线,所以这个蓝色的口就是网线的进口,而其它四个黄色的口就是网线的出口。
最后一个小按钮:路由器重置按钮,重置的时候,按住此按钮,等路由器所有灯一起闪烁,放开此按钮,可以对路由器重置。
路由器的连接
认识了路由器后,我们来看如何连接路由器
路由器的连接有些文章说的很复杂,其实弄清原理的话,非常简单!
我们用一句话可以总结:
进线连接单口,出线连接多口:
什么意思呢?如上图:
单口指一个蓝色的口,这个就是把要连接路由器的网线插入这个口,我们视它为数据进口。
多口指四个黄色的口,这个就是把网线从此口引出到需要上网的设备,我们视它为数据出口。
路由器的设置
我们正确连接路由器后,再看如何设置路由器。
路由器的设置也比较简单,这个需要根据情况来分,为什么这么说呢?因为并不是所有的路由器都是需要设置才能上网。
自动设置的路由器
有些路由器当你连接后,第一次上网,它会自动智能设置上网参数,这种情况下,如果能正常上网,我们就无需对它设置了。
需要设置的路由器
一些路由器需要我们设置才能上网,设置也比较简单,只需改动一个地方就可以,别看网上有些文章说改这改那,其实都没作用。
第一步:登陆路由器后台
先用手机或者电脑连接至路由器,一定要先连接,不用管能不能上网,不连接你怎么登陆后台呢?对吧!
路由器登陆信息
如上图,先打开手机或者电脑网页,输入:192.168.1.1,这个也不是绝对的,有些路由器的登陆网址可能不是这个,我们可以现在路由器背面看下路由器的登陆信息。
登陆路由器
如上图,我的登陆地址是192.168.5.1,根据路由器登陆信息输入正确的地址后,会弹出登陆框,根据背面信息,输入帐户名密码后,点击确定就可以进入路由器后台了。
这一步再手机和电脑上操作方法是一样的。
第二步:设置IP地址
那么进入路由器后,设置哪里呢?其实我们只要改动下路由器的IP地址就可以。
这个涉及的原理一两句说不清,简单点说,就是局域网内不能出现相同的IP,其实大家只要知道如何改动就可以了。
改动IP
如上图,不管是那种型号的路由器,都能找到“网络参数”--“LAN设置”,然后在右边将IP的第三个数改为稍大点的数就可以了,比如我这里,默认为192.168.1.1,我把它现在改为192.168.5.1,最大不要超过255.
经过以上设置,再上网看看,是不是可以正常连接网络了。
其实路由器的设置没有多么复杂,关键是大家要弄懂原理,才能达到事半功倍的效果。
以后大家如果要组件局域网络,只需根据上面的连接方法和设置方法做就可以了。
二、用同一个路由器怎么进入另收到其他维修同行的一台电脑
重新设置一下局域网,参照以下步骤:
1、工作组要相同。
具体操作: 右键 我的电脑 属性 计算机名 更改工作组。
2、禁用“GUEST”帐户。
具体操作:右键 我的电脑 管理 本地用户和组 双击用户 点 GUEST 右键 属性 账户已停用前勾上。
3、更改本地帐户的安全和共享模式为经典。
具体操作:开始 设置 控制面板 性能和维护 管理工具 本地安全策略 安全选项 网络访问:本地账号的共享和安全模式 选 “经典:本地用户以自己的身份验证”。
4、若想实现文件和打印机共享,要开启各机的共享。
你试试,祝你成功
三、怎样入侵同一路由器的电脑
你以为没有密码就好做嘛?我告诉你,如果你有设置密码的话,才好入侵,有三种以上的方法,但是如果你没有密码的话,还真不好办!!!
一、打开cmd--telnet 对方IP地址 然后输入对方的用户名与密码,成功,你就相当于打开了对方的cmd,但是DOS界面是黑的,你要对dos命令熟点才好,打开对方的任意盘或文件,删除都 可以的。
telnet端口23打开,不开功能,这个命令不能用的,怎么开,查百度……
二、打开运行对话框---mstsc  ,或直接在附件里找-远程桌面---输入对方IP,输入对方用户名和密码,--成功,你可以做你想做的。
三、通过IPC$来映射对方的盘,这个命令有点多,如果你想学,可以到网上查,我不想在这里多说。
四、通过一些黑客软件 ,很多,可以打开对方的任意东西,我介绍一个给你,Dameware Control,很好用,入侵对方电脑和玩一样,是一个网管软件,很强大,是英文界面的,不过有汉化的,呵呵。
五、通过虚拟机来攻击对方,也是一个不错的方法,前提是你懂它……
六、你如果会LINUX的话,……,也能成功……
七、在对方电脑里输入一个批处理文件也能让对方设置一个隐形账户,然后你就可以……,接下来,,,你懂的……
八、通过UNC路径,就是在  运行里输入 \\对方ip地址\盘符$,就可以了,比如,对方电脑是192.168.1.12,你可以在你电脑里运行对话框里输入 \\192.168.1.12\D$  ,你就可以打开对方的D盘文件,当然,要实现这个功能 ,或以上我说的所有的手段,都最好不要ghost系统的,因为它是阉割版的windows,很多功能的没有,让入侵变的很难,比如它把445端口关了,你就不能用UNC路径,它把telnet关了,23端口没有了,telnet也不能用了,呵呵!!!
以上种种,都要对方电脑有密码,才可以的,你的明白?没有密码,我晕,还真不好搞,所以说,通过辩证法来看,没有密码比有密码更安全,黑客,对一个没有密码的电脑,知道IP的话,除了给你发一些木马文件外,真不好入侵……
看了以后,我建议你定时更新你的杀毒软件病毒库,不要接陌生人的邮件或文件,开防火墙,使用U盘时要在打开前做到先杀再打开,如果你用的是家里的电脑,在你没有秘密给家里人知道的前提下,不要设置密码,比防火墙更管用的。
因为当你成为一个高手的时候,你会发现,无论你设置多么复杂的密码,多么长多么难猜的用户名,只要一个小小的光碟或U盘(启动盘,或叫 Win PE),你的电脑就像一个没有穿衣服的女孩一样,可以轻松被打开,呵呵……
祝你早日成为一个高手……再去教其他人……
GMT+8, 2025-11-11 15:48 , Processed in 0.259455 second(s), 21 queries .
