查看: 364|回复: 0
tplink路由器vlan怎么设置(路由器如何创建vlan)
发表于 2023-5-13 17:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器vlan怎么设置思科路由器怎么配置vlan如何在华为路由器中配置vlan
一、tplink路由器vlan怎么设置
你好,
1、在很多网络环境中,基于网络隔离的原因,无线AP通常会安装在不同的802.1Q VLAN中。
这种环境下,AC需要能够同时管理不同VLAN下的AP。
2、将AC的连接到核心交换机的有线接口加入到AP所在的VLAN,如下图所示(本例中在VLAN2、3、4、5、8中有需要管理的AP):
3、将AC连接到核心交换机中,核心交换机连接AC的接口类型需要为TRUNK接口,且该接口需要加入到所有AP所在的VLAN中。
二、思科路由器怎么配置vlan
需要通过单臂路由才能是不同的vlan之间通信,具体配置就是进入子接口中封装802.1Q协议配置vlan的IP地址并且no shutdown
Router(config)#interface f0/0.1
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.1, changed state to upRouter(config-subif)#en
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q ?
<1-1005>  IEEE 802.1Q VLAN ID
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 1
Router(config-subif)#ip ad
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no sh
Router(config-subif)#no shutdown
三、如何在华为路由器中配置vlan
Vlan 10(创建Vlan 10),Vlan批10到12(创建Vlan 10 11 12,接口vlan 10(输入vlan 10)IP地址172.16.10.24将VLAN 10 IP设置为172.16.10.1,掩码为24位。
撤销vlan 10(删除vlan 10),中文版本的虚拟局域网被称为“虚拟局域网”。
虚拟局域网(VLAN)是一组逻辑设备用户和用户不受物理位置的影响,等等,可以基于函数及其应用组织,相互之间的通信就像在同一网段,因此得名“虚拟局域网(LAN)。
VLAN是一种相对较新的技术,在OSI参考模型的第二层和第三层工作,VLAN是一个广播域,VLAN之间的通信是通过第三层路由器完成的。
与传统的局域网技术相比,VLAN技术更加灵活,具有以下优点:减少移动设备的管理开销,减少网络设备的添加和修改;可以控制广播活动;它可以改善网络安全。
在计算机网络中,二层的网络可以划分为多个不同的广播域,一个广播域对应一个特定的用户组,默认情况下,这些不同的广播域是孤立的。
不同广播域之间的通信需要一个或多个路由器。
这样的广播域称为VLAN。
GMT+8, 2025-11-12 09:33 , Processed in 0.289099 second(s), 20 queries .
