查看: 175|回复: 0
两台无线路由器怎么设置无线桥接(如何桥接两台TP无线路由器)
发表于 2023-5-13 17:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台无线路由器怎么设置无线桥接两个tplink无线路由器怎么桥接怎么桥接两个无线路由器
一、两台无线路由器怎么设置无线桥接
设置两台腾达无线路由器桥接方法:
【主路由器设置】
1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在wan口状态栏可以找到dns服务器,一共有两个,主dns和备选dns服务器,记录下来。
2、点击【网络参数】---【lan口设置】,把路由器的lan地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。
3、设置ssid为tp_link-a。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭wds或bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选wpa-psk,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的we加密,wpa/wpa2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用wpa/wpa2加密。
5、点击【dhcp服务器】---【dhc服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【lan口设置】。
3、把副路由器的lan地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置ssid为tp_link-b。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启wds】,在弹出的界面点击扫瞄,得到ap列表以后找到主路由器的ssid,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选wpa-psk,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、由于新的wds功能于老式的bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启wds并填入主路由的信息即可,如主路由开启wds或bridge功能,请关闭,否则wds功能无法使用。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【dhcp服务器】---【dhcp服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的ip地址,即192.168.1.1.主和备选dns服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
二、两个tplink无线路由器怎么桥接
两个TP-Link无线路由器桥接的设置步骤如下:
1、确定主路由器无线参数
2、副路由器设置无线桥接
3、检查桥接设置是否成功
温馨提示:
TP-Link无线路由器,有2种设置页面。
目前市面上销售的TP-Link无线路由器,均采用新版的设置页面。
所以,本文将用两台新版的TP-Link无线路由器为例,来进行演示介绍。
两个TP-Link路由器无线桥接示意图
注意问题:
(1)、两个TP-Link无线路由器,在设置无线桥接之前;需要确保有收到其他维修同行的一台TP-Link路由器,已经可以正常上网了。
(2)、本文为了叙述的方便,把已经可以上网的那一个TP-Link路由器,叫做:主路由器。
把另一个TP-Link无线路由器,叫做:副路由器。
一、确定主路由器无线参数
在设置无线桥接之前,必须要先知道主路由器上的无线名称、无线密码。
如果不清楚,可以登录到主路由器的设置页面,查看无线名称、无线密码信息。
二、副路由器设置无线桥接
1、电脑连接副路由器
电脑用网线连接到副路由器的LAN(1\2\3\4)中任意一个接口。
如果用笔记本电脑来设置,笔记本电脑搜索连接到副路由器默认wifi信号即可。
2、打开副路由器设置页面
在浏览器中输入:tplogin.cn——>输入“管理员密码”(登录密码),登录到副路由器的设置页面。
打开副路由器登录界面
重要说明:
如果副路由器是新买的,则打开tplogin.cn页面后,先按照页面的设置向导,随便进行一些设置。
然后再次在浏览器中打开tplogin.cn,就可以登录到设置页面了。
3、打开无线桥接设置
在副路由器的设置页面,点击“应用管理”
点击“应用管理”
在应用列表中,找到“无线桥接”选项,点击打开,如下图所示。
打开副路由器中的 无线桥接 设置选项
4、运行设置向导
进入无线桥接设置向导后,点击“开始设置”,如下图所示
点击“开始设置”
5、扫描无线信号
此时,副路由器会自动扫描附近的无线信号,如下图所示
自动扫描附近的无线信号
6、选择主路由器信号
在扫描结果列表中,选择主路由器的无线信号——>输入主路由器的“无线密码”
输入主路由器无线信号密码
注意问题:
如果扫描不到主路由器的信号,确认主路由器开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
7、确认管理IP地址
主路由器会给副路由器分配一个IP地址,本例中是:192.168.1.101,用于后续管理路由器,建议记下该IP地址,点击“下一步”。
记住副路由器的IP地址
8、设置副路由器的无线密码
设置副路由器的“无线名称”、“无线密码”——>点击“下一步”
设置副路由器的无线名称、无线密码
重要说明:
副路由器的“无线名称”、“无线密码”,建议设置成与主路由器的“无线名称”、“无线密码”完全一致,这样无线桥接后,网络中只有一个无线信号,便于管理和使用。
四、检查桥接设置是否成功
1、在浏览器中输入2.8步中记录的IP地址,重新打开副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”——>“无线桥接”——>可以看到“桥接状态为”,如果显示:桥接成功,说明两个TP-Link无线路由器桥接设置成功。
两个TP-Link路由器桥接设置成功
注意问题:
(1)、两个TP-Link无线路由器桥接成功后,要再次打开副路由器的设置页面,需要在浏览器中输入,2.8步中记录的IP地址
(2)、副路由器的摆放位置也非常的重要,建议把副路由器放在信号最差位置,与主路由器位置之间的地方。
三、怎么桥接两个无线路由器
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-11-11 18:02 , Processed in 0.276334 second(s), 21 queries .
