查看: 193|回复: 0
网件路由器怎样建立服务器(路由器如何建立服务器)
发表于 2023-5-13 17:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网件路由器怎样建立服务器小米路由器的服务器怎么搭建路由器搭建局域网服务器
一、网件路由器怎样建立服务器
DHCP服务器的地址池的地址范围与LAN的地址范围不可以在同一个网段,因为打开WG302v2/WAG302v2的DHCP服务器功能后会导致接入点里的网络地址转换(NAT)功能被开启。
IP设置如下
有线网络使用此网段:192.168.0.0/24
有线客户端使用IP:192.168.0.x/24
无线网络DHCP Server使用此网段:192.168.1.0/24
无线DHCP Client IP:192.168.1.x/24
具体设置如下
WG302v2/WAG302v2的LAN口设置一个与有线网络同网段的IP地址。
Default Gateway请设为LAN中出口路由器的内网口IP地址;
Primary DNS Server和Secondary DNS Server至少要填第一个,设为路由器内网口地址或ISP服务商DNS(如:61.144.56.101、202.96.128.86),否则无线客户端将无法打开网页。
(注:设置或修改Basic Setting之前,勿必关闭DHCP Server功能)
在WG302v2/WAG302v2中开启DHCP服务器功能,在AP的管理界面里点击Advanced->IP Setting,选择the radio按钮(即点击Enable前的小圆圈)启用DHCP服务器,分别输入DHCP池的起始和结束IP地址、子网掩码、网关IP地址、主从DNS服务地址,主从WINS服务器地址和释放时间,再点击Apply。
修改了任何一个security profile里的参数之后,DHCP Server功能将失效,请重新打开Advanced—IP Setting,先Disable DHCP Server功能,再Enable DHCP Server功能。
二、小米路由器的服务器怎么搭建
搭建LAMP环境
把下载好的Lamp工具包 lamp.tgz 文件放到路由器的共享盘根目录下
地址: \\192.168.31.1\XiaoMi\
2
用安装好的 PUTTY 连到路由器的22端口,初始界面什么都不用修改,直接填入小米路由器的 IP 地址:192.168.31.1,确认开始连接路由器。
3
成功弹窗界面需要登录 root 权限,
帐号:root
密码:admin
密码输入时是隐藏不可见的,不用担心,输入密码确认就行了。
至此成功SSH到路由器的root用户了。
4
现在我们直接把最重要的 LAMP包解压到正确的位置,命令如下:
tar zxvf lamp.tgz -C /userdisk/lamp/
完成后查看是否有 etc 和 usr 两个文件名,有就成功了
cd /userdisk/lamp/ && ls
成功,输入 exit,暂时退出PUTTY。
5
打开浏览器,回到小米路由器的 Web 界面,点击系统设置选项后,在该页的 URL后面粘贴
#!pro/lamp 回车确认
进入隐藏的 LAMP 设置界面
7个按钮从上至下,除了第六个 Stop Dropbear不用按,其他按顺序按一遍。
点过 1 号按钮后, 当2号按钮显示 Created时,就可以按 3 号,当4号显示 Mounted 时,可以继续按 5 号,最后按 6 号,也就是最下面一个,当显示 Started 时,恭喜你,服务器的环境搭建成功!
开启服务
用安装好的 WinSCP 软件SSH到
地址:192.168.31.1
端口:22
帐号:root
密码:admin
非常直观的方式可以看到左边:本地目录和右边:远程目录(路由器内的文件系统)
在路由器端打开文件:userdisk/lamp/etc/lighttpd/lighttpd.conf
按 Alt+F 组合键输入:server.port = 8088
把查找得到的结果当中端口号:8088   修改为:8080
2
回到之前连接 SSH 的 Putty,不过这次是 SSH 去开启 Lighttpd 服务,所以同样的 IP,不同的端口,这里我们用到的是 2222 端口。
地址:192.168.31.1
端口:2222
帐号:www
密码:admin
3
开启 lighttpd 服务,命令如下:
lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf 回到浏览器访问  http://192.168.31.1:8080
只要能够看到页面,不管是404页面还是空白页面或者是helloworld,都证明该服务成功启动。
我们架设的 HTTP 服务器的根目录位于
/userdisk/lamp/data/www/document_root
挂载网站目录,使其可见
对于我这种初学者来说,很多地方需要调试,需要修改。
而所有的设置和调整都通过 SSH 或者 linux 命令,对我来说非常困难。
所以把/userdisk/lamp 这个经常需要调整修改的目录挂载到 Windows 下小米路由器可见的共享盘中。
所以,首先来到路由器windows下的共享盘根目录中创建一个名为 Lamp 的文件夹
2
用 Putty SSH 到小米路由器,获取 root 权限并执行以下命令
cd/userdisk/ && mount-o bind data /userdisk/data/Lamp/
OK了,再回到windows下小米路由的共享盘看看Lamp文件夹下面是否已经成功出现了 etc 之类的文件夹呢?
其中的ThunderDB文件夹内是挂载生成的uuid地址,不用理会也不用修改他。
三、路由器搭建局域网服务器
1、接线方法:adsl猫-->路由器wan口-->路由器lan口-->四台pc
2、用其中1台pc,在ie浏览器中输入192.168.1.1或者192.168.0.1,登陆管理界面,按照向导设置好pppoe拨号和无线网络参数。
3、将准备做ftp服务器的pc准备好,手动设置好静态IP地址,下载一个ser-u破解版,安装serv-u软件此软件,用这个软件设置几个用户,并设置好权限,这样就可以了。
(建议上网上搜索一下安装和使用教程)
4、其他电脑设置成自动获取IP就可以了。
GMT+8, 2025-11-11 15:49 , Processed in 0.267955 second(s), 21 queries .
