查看: 279|回复: 0
求教如何劫持无线路由器(如何实现路由器劫持)
发表于 2023-5-13 17:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求教如何劫持无线路由器如何路由器dns劫持路由器被劫持了怎么办
一、求教如何劫持无线路由器
路由器的 DNS 很难劫持,因为路由器的 DNS 请求是从他的 WAN 口发送出去的,如果你在 LAN 端,两个口根本就是隔离的,属于两个 VLAN,并不能做到。
当然,如果你能黑进路由器的管理端就又是另一回事。
所以这里分成以下几种情况:
一、是你在 LAN 端,没有路由器管理权限。
二、是你在 LAN 端,有路由器管理权限。
三、是你在 WAN 端,可以看到路由器的 DNS 请求包。
劫持路由器玩法比较多,不仅限于 DNS,以前玩过把某个人的所有网页显示的图片全部倒转,基本就是做一个中间人攻击。
二、如何路由器dns劫持
我们打开浏览器输入路由器的地址。
然后打开网络参数设置,WAN设置,然后找到右侧DNS设置。
去掉方框上面的“勾”。
这样就去掉了第一个被劫持的位置,还有一个位置要更改。
我们在左侧找到 “DHCP服务器”进入DHCP设置,把“主DNS服务器”也设为空0.0.0.0   默认的网关咱们设置成空0.0.0.0然后点击保存。
这样设置完我们就解决了DNS劫持这个魔咒了。
原来设置路由器是默认的密码,给病毒是可乘之机。
这次我们修改路由器的默认密码,可以防止被登录路由器后更改DNS了,然后我们重启路由重启电脑试试吧。
三、路由器被劫持了怎么办
1.首先登陆路由器的设置页面,方法是打开浏览器,然后在网址栏里输入192.168.0.1(腾达路由器默认登录IP为192.168.0.1),然后Enter。
2.成功进入路由器设置界面后,点击 “外网设置”即可进入路由器DNS设置界面,把【DNS设置】改为“自动获取”,按“保存”即可,如下图:
路由器DNS地址被篡改主要是用户没有修改路由器默认用户名与密码导致的,黑客非常容易的凭借默认的登录用户名与密码篡改路由器DNS地址。
为了防止路由器DNS后期再遭劫持与篡改,我们要及时修改路由器登录密码。
修改路由器登陆用户名与密码也很简单。
方法:点击左侧的“系统设置”——“管理员密码”
输入原密码、新密码以及确认密码后点击“保存”即可。
GMT+8, 2025-11-11 15:48 , Processed in 0.303528 second(s), 24 queries .
