查看: 281|回复: 0
无线路由器密码忘记怎么重置(如何重置无线路由器的账号和密码)
发表于 2023-5-13 17:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器密码忘记怎么重置如何用手机重置路由器密码重置路由器密码的步骤
一、无线路由器密码忘记怎么重置
首先,把路由器reset小圆孔键长按,让它回到初始的状态,这个时候路由器就会恢复到初始的密码,一般会在路由器底部有,打印好的网址和密码账户,其中大部分为192.168.1.1,密码为admin或12345678,同时打开手机的浏览器,输入路由器底部写的浏览器网址,同时输入账号与密码,进入路由器设置页面后,输入宽带账号和宽带密码,如果不知道这两样密码,可以与安装宽带的工作人员或相应的移动公司进行联系,在身份核验后会告诉你正确的账号和密码,在成功连接之后,可以使用自己的密码进行设置了
二、如何用手机重置路由器密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
三、重置路由器密码的步骤
您好,方法
第一步:用笔抄下默认网关的IP。
我们打开本地连接,点击支持选项,就可以看到默认网关。
在这里我们用笔记下它们。
第二步:在我们的IE浏览器上输入地址,
第三步:在路由登陆窗口里面输入用户名和密码。
第四步:假如前面都是输入正确,那么你将会看到下图。
第五步:我们这个时候就应该点击工具这个选项,并且按系统提示输入自己的密码。
具体操作见下图:
第六步:我们按上图中的执行按钮后,又会重新弹出路由器登陆窗口,提示我们再次输入密码,当然这个时候应该输入更改后的密码。
第七步:我们上图输入的密码是正确的情况下,我们又重新回到路由器的管理界面了,这个时候我们应该点击首页,再点击无线网络。
第八步:我们找到共享密码选项,在空白处输入我们想要换的密码。
第九步:再次点击上图中的执行按钮,然后等几分钟时间,这个时候应该会出现一个新的窗口,我们点击继续按钮。
这个时候我们就完成重置密码了。
GMT+8, 2025-11-11 15:51 , Processed in 0.306165 second(s), 24 queries .
