查看: 136|回复: 0
怎么把网线连接到路由器再到电脑(网线插到路由器如何再插电脑)
发表于 2023-5-13 17:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把网线连接到路由器再到电脑怎么把路由器的网线接到电脑上网线连接路由器和电脑怎么连接
一、怎么把网线连接到路由器再到电脑
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口(如果是笔记本电脑,也要先使用网线连接收到其他维修同行的一台到路由器之后完成参数设置),计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,根据设置向导来设置,一般选择pppoe方式,输入你的宽带账号和密码就可以了
二、怎么把路由器的网线接到电脑上
第一步:用其中收到其他维修同行的一台电脑接好路由和MODEN后。
IP地址改为:193.168.1.2
第二步:打开网咯浏览器网址处输入:192.168.1.1.这时会弹出一个登陆界面。
用户名跟密码是一样的admin。
在网页中会弹出一个窗口,在里面找到ADSL---PPPOE的相关文字。
那里会有叫你输入ADSL用户和密码的选项。
你输入应用一下,并连接网络。
连接都上网之后就可以退出了。
第三步:保存以后,路由中就有登陆的数据了。
以后就不用设置了。
直接开机就自动上网的啦。
三、网线连接路由器和电脑怎么连接
您好,方法
将你家网线拉到你的路由器边,并找到wan口,一般是路由器左边第一个或者右边第一个,有颜色标识的,
将外部的网线插入网口后,接着就是插入另一根黄色头网线将路由器连接 ,我选的是wlan3口,
接着插上电源,检测下路由器网线是不是插对的,一般指示灯会亮。
将黄色头网线另一端插入笔记本或者台式电脑的网络接口,这里以笔记本为例,这时候电脑信号灯会闪的,这就成功了。
回到电脑,打开浏览器输入说明说提供的192.168.1.1或者192.168.0.1地址,然后回车,出现如下图所示,按照说明书提供的密码和相应账号登录后台。
进入后台后,就要对路由器进行配置了,如果你家是宽带用户就需要adsl设置,输入运营商提供给你的密码账号并配置无线wifi账号密码。
所有都设置好了后,你只需要确定并保存就可以了。
GMT+8, 2025-11-11 15:49 , Processed in 0.284139 second(s), 21 queries .
