查看: 187|回复: 0
桥接的路由器无法上网(桥接的路由器上不了网如何设置)
发表于 2023-5-13 17:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:桥接的路由器无法上网路由器桥接后不能上网是怎么回事
一、桥接的路由器无法上网
很多同学在家里或者宿舍桥接了无线路由器,都按照方法来设置了,但是只有连接主路由器才能上网,连接副路由器网络受限制。
有时候折腾几天也不见好,那个气啊,那个无奈啊。
下面的方法将帮你解决路由器桥接,无法从副路由上网的问题。
手动配置副路由的DHCP服务器
从主路由获取以下信息:
主路由的LAN口IP地址
主路由的子网掩码(又叫网络掩码,地址掩码,子网络遮罩)
主路由的WAN口得到的DNS服务器地址,一共有2个
主路由的DHCP服务器地址池(起始地址到结束地址叫做一个地址池)
如图,以TP-LINK的路由器为例
把上面三张图片的红圈部分的信息用文本记录下来。
开启副路由的DHCP服务器
将副路由DHCP的地址池设置成与主路由的没有交集的状态
例如主路由是192.168.1.100到192.168.1.199
那么副路由可以是192.168.1.50-192.168.1.99或者192.168.1.200-192.168.1.225
地址池租期不用更改
在副路由DHCP的网关处填写主路由的LAN口IP地址,一般都是192.168.1.1
缺省域名一栏空着
在副路由DHCP的主DNS服务器和备用DNS服务器处填写从主路由WAN口得到的DNS服务器地址
二、路由器桥接后不能上网是怎么回事
无线桥接不成功,最大可能是主路由的无线信道没有固定。
无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器。
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号。
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。
选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-11-11 13:27 , Processed in 0.277346 second(s), 21 queries .
