查看: 164|回复: 0
怎么选购路由器好与坏(如何选路由器好坏)
发表于 2023-5-13 17:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么选购路由器好与坏如何挑选好的无线路由器WiFi请问如何选择一个好的路由器
一、怎么选购路由器好与坏
路由器的好坏从5个方面入手:
品牌, 比如D-Link  TP-Link.  等都是不错的
价格,如果购买的是正品,那么价格是衡量好坏的标准,
带机数量, 其实也就是路由器的带负载能力,其实是考察路由器的处理器和内存的性能
转发速度,这个转发速度一般是指在NAT开启时测试的转发速度。
推荐硬件仪器:smartbit 和 upstream。
这个方法比较客观,很多人都在使用。
主要是看路由器在处理64Byte小包数据时的速度。
各项参数, 这个在购买的包装里面就有,或者根据路由器的型号在网上搜索,
二、如何挑选好的无线路由器WiFi
对于很多家庭来说,配置一个无线路由器也成为必须。
但无线路由器不是随便买一个能用的就行,而是要好用,耐用,实用。
那么面对市场上众多的无线路由器品牌,我们该如何来选择一款适合自己家用的无线路由器呢?下面百价网就和大家一起来谈谈关于选购无线路由器要注意的一些事项。
一、网络标准
目前常用的是802.11b/g/n,所以第一眼看参数表里的认证标准:无线标准:IEEE
802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b ,有线标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u
,不用支持太多标准,基本的802.11N/G/B支持就差不多了。
二、无线速率
要观察最高传输速率,主流一般选择300Mbps。
也有150的。
如果资金充裕的话,自然是越高的越好。
不过,出于性价比的考虑,一般家用路由器300M已经足够了。
还有一个必须考虑的因素,就是自己的无线网卡本身的速率,能匹配得上才有选购的必要。
关于这点有必要在购买之前查看路由器的说明书,其中的参数规格会有相应的描述。
三、网络接入
常见的Internet宽带接入方式有ADSL、Cable
Modem、小区宽带等。
在选购无线路由器时要注意它所支持的网络接入方式。
现在市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/
cable,动态xdsl,pptp四种接入方式。
四、端口数目
如今,市面上绝大部分家用无线路由器产品都内置有交换机,一般包括1个WAN(广域网)端口以及4个LAN(局域网)端口。
WAN端口用于和宽带网进行连接,LAN端口用于和局域网内的网络设备或计算机连接,这样可以组建有线、无线混合网。
一般情况下这也足够满足用户的需求了,如果你需要有更多的WAN口和LAN口,买的时候就要注意了解清楚路由器后面的接口,WAN口和LAN口分别有几个,是否符合自己的需求。
五、内置防火墙
为了保证网络的安全,无线路由器最好还应该内置防火墙功能。
防火墙功能一般包括LAN防火墙和WAN防火墙,前者可以采用IP地址限制、MAC过滤等手段来限制局域网内计算机访问Internet;后者可以采用网址过滤、数据包过滤等简单手段来阻止黑客攻击,保护网络传输安全。
六、无线信号
无线信号的质量好坏也会直接影响无线传输的性能,比较直观的就是看天线的数目。
无线路由器的天线有外置和内置之分,外置天线有1根,也有2根、3根的。
一般天线个数越多信号越好,穿墙能力也会增加,当然,这不是绝对,无线芯片才是决定信号的主要因素。
内置天线不易被人为损坏,而且比较美观。
家庭用的话,一般无论哪种信号都可以了,还是看个人的喜好。
七、USB接口
市面上带有USB接口的无线路由大部分是出于支持3G无线上网卡的需求,当然,也有部分高端路由器的USB口还可以支持离线下载。
选购这类路由器的时候,要将自己的3G无线上网卡插到路由器的USB进行实测才能确保USB口是否可用,如果USB口要挂载的是移动硬盘,那就更有必要插上到USB口实测供电是否充足。
八、管理功能
至少要支持Web浏览器的管理方式,安装方便简易,具体应该了解下进路由器后的操作页面是否简单明了。
九、品牌及售后
应尽量选择售后保修有优势的品牌路由器。
三、请问如何选择一个好的路由器
无线路由器几乎是家庭的必备品,但很多消费者并不知道如何选择一款好的路由器。
在此,笔者分享几点经验。
衡量一款路由器的好坏,还是通过一些硬件参数。
通俗地说,无线路由器与电脑一样,也有CPU、内存等配件。
最近两年,三大运营商的宽带不断提速,从10M到200M,对无线路由器的性能要求也更高了。
从技术角度来说,宽带速度越高,同一时间内的数据吞吐量就越大。
所以,如果无线路由器的性能太差,数据吞吐量很小,上网就会感觉到卡顿。
眼下,家庭宽带基本上200M起步,明年会有300M甚至500M宽带。
要选择一款性能好的路由器,有两个关键指标。
双核CPU是路由器标配  满足200M宽带的无线路由器,CPU至少是双核,主频不能低于1GHz。
与电脑一样,路由器的CPU性能也很重要,直接影响数据吞吐量。
目前,很多入门级的千兆无线路由器,至少是双核处理器。
华为的千兆无线路由器,用的是自主研发的四核处理器,主频1GHz左右,拥有5Gbps的数据转发能力,保证每个网络端口都能跑满千兆。
路由器内存64M起步  内存越大,数据转发速度越快,这个规则同样适合无线路由器。
现在千兆无线路由器至少是64M内存,128M更好。
仔细看了一下,很多千兆无线路由器的内存还是32M,这样肯定很卡。
像华为、360、网件和华硕等大品牌的路由器,内存基本上64M起步了。
网件和华硕的路由器,内存基本在256M左右。
在购买路由器的时候,建议查询一下路由器的硬件参数。
如果家中是200M宽带,CPU和内存大小一定要看清楚。
如果硬件性能太差,平时上网肯定会卡顿。
GMT+8, 2025-11-12 05:25 , Processed in 0.284459 second(s), 24 queries .
