查看: 334|回复: 0
300m无线路由器怎么设置(腾达路由器如何设置300m)
发表于 2023-5-13 17:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:300m无线路由器怎么设置腾达300m无线路由器怎么安装路由器腾达300m网桥参数怎么设置
一、300m无线路由器怎么设置
1.连接路由器
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,并确认对应接口的指示灯常亮或闪烁。
2.登录管理界面
手机连接上路由器的无线信号后会自动弹出路由器的登录页面。
如果没有自动弹出,请打开手机浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址tplogin.cn(或192.168.1.1),即可显示登录页面,登录管理界面,设置管理员密码
3.输入宽带帐号和密码
登录界面后,请根据向导提示操作路由器会自动检测上网方式,设置上网参数
4.设置无线名称和密码
无线设置页面,可以分别修改2.4G、5G信号的无线名称以及无线密码,设置无线参数。
5.完成设置,手机重新连接无线信号
至此,路由器设置完成。
二、腾达300m无线路由器怎么安装
1.有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
2.然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。
3.为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就好了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切就都可以了!
三、路由器腾达300m网桥参数怎么设置
您好:
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。
启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。
关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。
设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。
点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。
注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV带回家,517电信日活动可以直接通过安徽电信网上营业厅查询。
GMT+8, 2025-11-11 15:48 , Processed in 0.250986 second(s), 21 queries .
