查看: 301|回复: 0
没有wifi怎么投屏电视(无网络的路由器如何实现投屏)
3万
发表于 2023-5-13 17:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有wifi怎么投屏电视无路由器怎么实现无线上网路由器无法投屏怎么设置
一、没有wifi怎么投屏电视
有网络没有WIFI,手机无线投屏到电视教程
如果是居家看电影的话,手机投屏电视大多数都是在家里有无线网络覆盖的情况,但是事无绝对。
假设:在没有路由器,没有无线WIFI的情况,我们手机怎么无线投屏到电视机上呢?
家里没有wifi怎么投屏电视
手机投屏电视的前提条件:手机和电视都支持无线投屏,手机和电视在同一个局域网。
在没有WIFI的环境意味着手机和电视在同一个局域网这个条件达不到,也就是只要通过第三方设备,将手机与电视的连接恢复就可以进行投屏。
基于这一思路,在家里没有WIFI的时候,手机投屏电视就变得很简单了。
AWIND奇机无线投屏器支持在没有网络的情况下无线投屏(自带AP热点,支持手机一边使用4G网络,一边无线投屏)以AWIND奇机A-100会议投屏器为例。
连接步骤:
1、将A100的无线投屏器接收端通过HDMI线连接电视机。
2、手机打开无线WIFI,连接A-100的AP热点;这时候手机就和无线投屏器盒子处于同一个局域网,重点是手机依然可以使用4G流量上网;
3、安卓手机通过多屏互动搜索并连接A100设备,完成投屏操作;苹果手机通过Airplay屏幕镜像自动搜索链接A100,然后完成投屏。
如果想要投屏在线视频,手机打开视频APP——节目播放界面找到TV标志——点击TV标志——连接无线投屏器ID,完成。
AWIND奇机无线投屏器主要针对当下的商务会议室和多媒体教室,需要满足各种复制的应用场景,没有网络的情况是常有的事。
二、无路由器怎么实现无线上网
现在很多手机都支持WLAN无线上网了,那么没有无线路由器就不能使用WLAN了吗?答案是否定的,接下来就教大家如何将WIndows7打造成一个无线路由器,畅想无线高速的手机上网新体验。
1.以管理员身份运行命令提示符
因为下面的步骤必须在管理员权限下运行,因此我们从开始菜单找到“命令提示符”,或直接键入cmd快速搜索,右键单击它,选择“以管理员身份运行”,在弹出的用户控制窗口中单击“是”。
还有一种方法就是按住Ctrl和Shift键直接单击该快捷方式,更简单哦。
2.启用并设定“虚拟Wifi网卡”模式
运行以下命令启用虚拟无线网卡(相当于打开路由器):
netshwlansethostednetworkmode=allowssid=”Win7APWOW!”key=wifimima
这个命令中有三个参数:
Mode:是否启用虚拟Wifi网卡,改为disallow则为禁用,虚拟网卡即会消失。
Ssid:指定无线网络的名称,最好为英文。
Key:指定无线网络的密码。
该密码用于对无线网进行安全的WPA2加密,能够很好的防止被蹭网。
以上三个参数其实可以单独使用,例如只使用mode=disallow可以直接禁用虚拟Wifi网卡。
3.启用“Internet连接共享(ICS)”
为了与其他计算机或设备共享已连接的互联网,我们需要启用“Internet连接共享”功能。
打开“网络连接”窗口,右键单击已连接到Internet的网络连接,选择“属性”,切换到“共享”选项卡,选中其中的复选框,并选择允许其共享Internet的网络连接在这里即我们的虚拟Wifi网卡:
确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“已共享”标志,表示“Internet连接共享”向虚拟无线网卡开通了:
4.开启无线网络
继续在命令提示符中运行以下命令:
netshwlanstarthostednetwork
即可开启我们之前设置好的无线网络(相当于打开路由器的无线功能。
同理,将start改为stop即可关闭该无线网)。
可以看到,虚拟无线网卡已经开启了我们所指定的无线网络,其IP地址等属性是由“Internet连接共享”服务分配的,因此比较特别:
一切准备就绪,最后只要在需要联网的的电脑或手机上连接该无线网络,就可以直接畅游互联网了:
需要多说一点的是,“虚拟Wifi网卡”,需要真实网卡的驱动程序专门针对Windows7设计开发。
所幸只要通过“Windows7徽标认证”的无线网卡驱动程序都支持该模式,我们在选购无线网卡时直接寻找是否带有该标志即可。
如果在运行mode=allow命令后,网络连接中没有出现虚拟无线网卡,就说明真实网卡不支持该功能。
大家可以将网卡驱动升级到最新的Windows7版本试试看。
除了使用命令设置虚拟WIFI功能,微软还将其编程接口公开了出来,为开发图形化设置程序提供了可能,例如免费小软件Connectify就能直观的设置虚拟Wifi功能,同学们可以在其官方网站下载使用
总之,今天介绍这个功能非常适合家庭或学生宿舍使用,只要提供共享的电脑不休眠不关机,就可以和路由器一样提供网络共享。
使用Windows7还能省掉购买的无线路由器的开销,想一想,很很划算吧?
三、路由器无法投屏怎么设置
一、连接方式通过无线路由器连接二、准备工作1、计算机的准备工作(1)计算机的无线网卡已开启,并与无线路由器建立了正确的连接;(2)计算机上已安装EPSON投影软件“EasyMPNetworkProjection”。
2、投影机的准备工作将EPSON专用的无线网卡(若投影机包装内没有标配,需要另行购买)安装到正确的接口上(可参考投影机随机光盘上的用户指南),且投影机开机后无线网卡上的指示灯状态正常(绿色指示灯常亮或闪烁)。
三、设置步骤
1、在计算机上查看并记录无线路由器的SSID。
2、在投影机上通过遥控器上的“Menu”按键进入菜单,找到并进入“网络配置”菜单,进入“无线LAN”标签页。
3、将“连接模式”选择为“高级”,将“SSID”修改为与无线路由器相同的SSID,将“DHCP”设置为“开”(也可以根据实际需要将DHCP设置为关,并手动分配投影机的IP地址)。
4、若无线路由器有加密,则需要进入投影机网络配置菜单中的“安全”标签页,选择加密类型并输入正确的密码。
5、在计算机上运行EasyMPNetworkProjection软件,连接模式选择“高级连接”。
6、软件会自动搜索正在待机的投影机,选中要连接的投影机并点击“连接”即可。
7、若软件无法自动搜索到投影机,也可通过“手动搜索”进行查找。
GMT+8, 2025-11-11 15:49 , Processed in 0.254953 second(s), 21 queries .
